RESTAURO DI TIGRE
- Freimal
- Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
ANCORA UNA DOMANDA LA PARTE EVIDENZIATA CIOE IL BORDINO CHE CE IN ORIGINALE ALL'ATTACCATURA TRA FONDO E PASSARUOTA E DA CREARE?
- tn_IMG_20141115_121110.jpg (78.35 KiB) Visto 2785 volte
- Nome: vincenzo
vito la lamiera in eccesso va eliminata.con la lamiera in più invece di tagliarla completamente puoi costruirti le pezze per il passaruote basso.cosi recuperi anche quel po di lamiera.
ovviamente questa è una mia opinione.vediamo cosa ti dicono gli espertoni
- Freimal
- Nome: Vito
ah okAfragolese ha scritto:vito la lamiera in eccesso va eliminata.con la lamiera in più invece di tagliarla completamente puoi costruirti le pezze per il passaruote basso.cosi recuperi anche quel po di lamiera.
- Freimal
- Nome: Vito
la lamiera dei fondi cmq non mi piace perche fina cerchero' di creare tutto con della lamiera buonaFreimal ha scritto:ah okAfragolese ha scritto:vito la lamiera in eccesso va eliminata.con la lamiera in più invece di tagliarla completamente puoi costruirti le pezze per il passaruote basso.cosi recuperi anche quel po di lamiera.
- Freimal
- Nome: Vito
sta andando beneFreimal ha scritto:Freimal ha scritto:la lamiera dei fondi cmq non mi piace perche fina cerchero' di creare tutto con della lamiera buonaAfragolese ha scritto:vito la lamiera in eccesso va eliminata.con la lamiera in più invece di tagliarla completamente puoi costruirti le pezze per il passaruote basso.cosi recuperi anche quel po di lamiera.
ah ok
Tolta la lamiera in eccesso e il marcio e sto ricostruendo
- Nome: vincenzo
ottimo vedo che la 500 è in buone mani.forse avrei fatto una giunzione completa della saldatura,e se puoi visto che la fai a tempo perso cerca di non rimanere mai lamiere al vento
- Freimal
- Nome: Vito
si ma e logico e che mi e finita la bobina della mia saldatrice e sono stato costretto a mollare cosiAfragolese ha scritto:ottimo vedo che la 500 è in buone mani.forse avrei fatto una giunzione completa della saldatura,e se puoi visto che la fai a tempo perso cerca di non rimanere mai lamiere al vento
domani riprendo
- Freimal
- Nome: Vito
Aggiornamento direi che sono molto soddisfatto grazie per i vostri consigli
Oggi ho completato il passaruota e l'attaccatura al fondo con una bella mano grassa di epossidico
- tn_IMG_20141115_150651.jpg (59.69 KiB) Visto 2764 volte
- tn_IMG_20141115_163657.jpg (60.85 KiB) Visto 2764 volte
- tn_IMG_20141115_163739.jpg (59.17 KiB) Visto 2764 volte
- tn_IMG_20141116_124907.jpg (57.61 KiB) Visto 2764 volte
- tn_IMG_20141116_124923.jpg (55.97 KiB) Visto 2764 volte
- tn_IMG_20141116_124946.jpg (55.68 KiB) Visto 2764 volte
- tn_IMG_20141116_124953.jpg (60.39 KiB) Visto 2764 volte
- tn_IMG_20141116_125001.jpg (56.41 KiB) Visto 2764 volte
- tn_IMG_20141116_125012.jpg (57.08 KiB) Visto 2764 volte
- Freimal
- Nome: Vito
Una domanda ragazzi ma i fori sui pianali da poi apporre i tappi .. secondo voi vanno fatti ho meglio non farli?
- Nome: vincenzo
lavoro accuratissimo,le foto pero sono al contrario....
a proposito ti consiglio di eliminare tutto il nero del fondo,visto che se provi a fare un graffio con un chiodo la vernice vien via un'amore.i fori del fondo io non li farei,come non farei foto sul sottoporta erterno...poi vedi tu
- Freimal
- Nome: Vito
Si le foto devo inserirle al contrario ...Afragolese ha scritto:lavoro accuratissimo,le foto pero sono al contrario....
Sono pienamente d'accordo nei sottoporta esterni non so , se esce bene il lavoro interno sottoporta che voglio fare li lascio i fori ... cmq vedremo...
Una domanda siccome a fine restauro devo montare le modature sui sottoporta sapresti dirmi come si fissano? cioe se ce bisogno di fori perche se ce ne vogliono preferirei farli prima grazie
- Peppes789
- Nome: Giuseppe
Una domanda siccome a fine restauro devo montare le modature sui sottoporta sapresti dirmi come si fissano? cioe se ce bisogno di fori perche se ce ne vogliono preferirei farli prima grazie[/quote]
Ciao Vito complimenti per il lavoro
per montare le modanature ci voglio 6 buchi fatti sul sottoporta
e poi montati con apposite mollette
buon lavoro
buon lavoro
- Freimal
- Nome: Vito
Ciao Vito complimenti per il lavoroPeppes789 ha scritto:Una domanda siccome a fine restauro devo montare le modature sui sottoporta sapresti dirmi come si fissano? cioe se ce bisogno di fori perche se ce ne vogliono preferirei farli prima grazie
buon lavoro[/quote]
Ah ok sapresti per caso dirmi a che altezza e distanza vanno posizionate sui sottoporta ?
Il diametro dei fori e distanze per caso sai dirmele ? ho sapresti dove trovarle?
- Nome: vincenzo
mi pare che sul forum c'è una guida.comunque c'è sempre la possibilità di non forare nulla per non far infiltrare acqua e dentro lo incolli con il mastice per i vetri
- Freimal
- Nome: Vito
ah ok giusto ma tiene il mastice? ...Afragolese ha scritto:mi pare che sul forum c'è una guida.comunque c'è sempre la possibilità di non forare nulla per non far infiltrare acqua e dentro lo incolli con il mastice per i vetri
