tubo benzina
Re: tubo benzina
Atomo27, se li montano anche le macchinette del caffè o ferri da stiro non lo so, non mi intendo di Bar e lavanderie :lol:
Comunque quello che ho in mano è da 6mm mentre quelli in abbinato ai tubi blu sono da 8..
Sicuro, nel campo industriale, ci sono quelli da 4-6-8-10 :s
Pystik
Nome: gio
Re: tubo benzina
Messaggio da Pystik »
scusa luca
ho letto tutto il topic ma alla fine mi rimane un dubbio ; hai prima scritto che usavi tubi in teflon, poi in rilsan.
mi faresti capire qualìè quello che ti dura da 3 anni???
Donato Sciutto
Nome: donato
Re: tubo benzina
Messaggio da Donato Sciutto »
Adriano.Casoni ha scritto:------ Scegli anche il tubo flessibile CAVIS (che in genere è il 5x9) che monterai nei punti previsti e se il tubetto di rame risulta un po' scarso di diametro , saldagli dei portagomma a saldare adatti al tubo flessibile prima del montaggio, ti risulterà più agevole e meno pericoloso . ;)
Ritengo estremamente pericoloso tenere un tubo in plastica con la benzina all'interno dell'abitacolo. L'ho sostituito con tubo in rame tutto di pezzo dal serbatoio al vano motore sostituendo anche il tratto originale metallico. Per fare in modo che i flessibili rame/serbatoio e rame/pompa si possano ancorare bene ho costruito l'ogiva sul tubo in rame del tutto simile a quelle originali sul serbatoio e sulla pompa. Ho stagnato il tratto di tubo, ho avvolto del filo di ferro anch'esso stagnato in precedenza e un volta raggiunta la forma e misura giusta ho stagnato riempiendo bene gli interstizi del filo di ferro. Rifinito con lima e/o smeriglio è risultato perfetto.
Felipe500
Nome: Felipe
Re: tubo benzina
Messaggio da Felipe500 »
Donato Sciutto, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Re: tubo benzina
Messaggio da Adriano.Casoni »
Donato Sciutto, Leggi bene tutti gli interventi, non solo gli spezzoni. Io non ho mai consigliato a nessuno di mettere tubo in plastica nell'abitacolo sostituendolo al tubo esistente in metallo , né tantomeno di metterlo nel vano motore. In quello spezzone che hai riportato, io rispondevo all'amico di mettere il tubo di rame che possiede già, ma con un diametro leggermente inferiore all'originale, saldando alle estremità opportuni porta gomma per poi infilarvi il tubo Cavis 5x9 in gomma nelle stesse posizioni previste dal costruttore. Non ho mai incoraggiato o consigliato l'uso di tubetto in plastica. Non fare dire mai al prossimo cose non dette, è molto antipatico !.
Ceppo
Nome: michele
Re: rondelleantivibrazione semiassi
Messaggio da Ceppo »
salve sono appena entrato nel forum e non riesco bene ad usarlo ma volevo chiedere una cosa riguardante i semiassi siccome li devo cambiare e smontandoli hi trovato questa rondella antivibrazione ma il dubbio mio era se ne va una ogni semiasse o due e se ne va una se e indifferente messa da una parte o dall altra e se si devono rispecchiare cioe e destra sia iu uno che nell altro o non centra nell aspettare una risposta ringrazio anticipatamente grazie
Re: tubo benzina
Ceppo, sarebbe bello conoscerti,
Re: tubo benzina
Pystik, perdonami hai ragione.. Comunque é rilsan...
Donato Sciutto, posso accettare il tuo dubbio, ma al momento tubi che perdono non ne ho.. Tra l'altro si parla di sicurezza.. E mi saldi i tubi!!?? Mmmhh non è che mi fiderei tanto... Altra cosa mi parli di un tubo tutto rigido dal serbatoio al carburatore... Senza giunzioni elastiche....siamo sicuri che le risonanze e vibrazioni non gli facciano nulla!!?? Beh sinceramente spero solo che tu,
Ti sia spiegato male...
Saluti...
Luca
Pystik
Nome: gio
Re: tubo benzina
Chiuritusu ha scritto:Pystik, perdonami hai ragione.. Comunque é rilsan...
Luca
grazie
