500L 1970
Re: 500L 1970
non sembra vero ma la lastratura della scocca è finita :wowo!!:
le ultime cose sono state le pezze nel sottoparabrezza, anche qua ricorderete che già preparai le pezze tempo indietro
sul lato guida ho dovuto rifare anche parte del bordo interno
poi sono passato ai fori di scolo e come feci nella Panda pure qua li ho costruiti in rame, anche perchè non c'erano quelli in plastica
i fori
saldati a stagno, non ci crederete ma ci ho messo più tempo per saldare questi 4 tubetti che tutta la macchina :roll:
vista da sotto
visto che la posizione era ideale(la macchina sotto/sopra) ho verificato anche che tutto il sottoparabrezza fosse sano e per fortuna tutto è ok
quindi dopo una bella carteggiata ci ho dato una bella spruzzata di epossidico
epossidico anche nel bordo del lunotto
e dentro il bordo della capottina
altra parte che ancora non avevo pulito e trattato era l'esterno dello scatolato dove ci va la balestra, quindi ho staccato per un'ora il girarrosto nell'anteriore e mi sono messo a lavoro
domani si rimonta e messa in posizione si carteggia tutto per prepararla a ricevere il primer epossidico su tutta la scossa e finalmente sarà di un colore solo :mrgreen:
Re: 500L 1970
tutto è pronto per la mano di primer epossidico
pure quella botta nell'angolo alto sinistro è sparita
una bella pulita anche ai gocciolatoi
102_8683 (Copy).JPG (47.9 KiB) Visto 2060 volte
102_8684 (Copy).JPG (53.49 KiB) Visto 2060 volte
e anche per oggi finisce qua
Re: 500L 1970
:? :? :? e bravo il GIAMPY sembra zincata :? :?
Re: 500L 1970
il vicino che l'ha vista dalla finestra mi ha chiesto se l'avessi fatta grigia metallizzata Rido Rido
Re: 500L 1970
Rido Rido avrei aggiunto "doppio strato" Rido Rido
Re: 500L 1970
Che lavorone!!! :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!:
Peppes789
Nome: Giuseppe
Re: 500L 1970
Messaggio da Peppes789 »
:wowo!!: complimenti Giampi :clap: :clap:
è sempre un piacere leggere il tuo post
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: 500L 1970
Messaggio da Pirumpella »
Io penso sempre alla fortuna,(fortuna è un eufemismo!!!!!) della padrona,che si ritrova un opera fatta ad ARTE.
Vai Giampy.
Pirumpella
Re: 500L 1970
Messaggio da Benny500 »
Giampaolo.Malacri, occhio che se prende umidità domani la trovi marrone!!! Rido Rido Rido
Re: 500L 1970
Grazie ragazzi ma come sempre siete troppo esagerati :roll: :roll:
Benny500, è una vernice con un nuovo effetto, cambia colore in base alla staggione :mrgreen:
comunque tra qualche ora credo che sarà grigia definitivamente ;)
Re: 500L 1970
pimer epossidico appena finito di stendere, adesso si che è tutta di un colore :mrgreen:
per oggi non si fa altro anche perchè non mi sento in piena forma :sad:
Felipe500
Nome: Felipe
Re: 500L 1970
Messaggio da Felipe500 »
Giampy ottimo lavoro ma mi sembra una camera a gas ... mi raccomando non avvelenarti che mi servi sano :mrgreen:
ottimo lavoro anche se una bella cinquina a ferro lucido non sarebbe stata male :lol:
Re: 500L 1970
tranquillo che indossavo la maschera, mi servo io stesso ancora sano Rido Rido
Roxy
Nome: rosana
Re: 500L 1970
Messaggio da Roxy »
Roxy
Nome: rosana
Re: 500L 1970
Messaggio da Roxy »
troppo toga :clap:
