500L 1970
Felipe500
Nome: Felipe
Re: 500L 1970
Messaggio da Felipe500 »
Giampy, ho visto che stai lavorando sul fascione posteriore ecco sul mio dopo 3-4 anni dalla fine restauro prima una poi l'altra si sono staccate le cerniere del cofano :picchiatesta: :picchiatesta: ... tornassi indietro a saperlo avrei fatto delle saldature di rinforzo durante il restauro, valuta tu :? :? :?
Re: 500L 1970
Grazie ragazzi :roll:
Filippo, è già in programma un po di saldature di rinforzo, non le ho ancora fatte perchè, come ho detto, ho terminato la bombola della saldatrice
comunque considera che questo è originale e no quella schifezza degli attuali e per esperienza personale con il mio di punti per ogni cerniera ne ha almeno 4 :wowo!!:
comunque grazie per il consiglio ;)
Medeis
Nome: Raffaele
Re: 500L 1970
Messaggio da Medeis »
ciao giampy se non sono indiscreto quanto costa il tira bolli per la puntatrice ciao
Re: 500L 1970
Ciao Raffaele,
nessun segreto, questo che ho preso io 40€ messo in casa, c'era un'altro modello con la massa incorporata 60€
perchè non sapevo cosa stessi prendendo ho preferito spendere meno ma funziona benissimo questo
con un'interruttore apposito lo si può utilizzare anche con la saldatrice
preso su subito da un privato e compreso un po di punte di ricambio http://www.subito.it/attrezzature/tirab ... 805590.htm
Re: 500L 1970
ragazzi non vedevo l'ora di mostrarvi questa, peggio dei bambini Rido
dopo essermi costruito l'attrezzo
la calandra è passata da R
a quella giusta della L
il risultato mi sembra accettabile che ne dite??
una vista interna
naturalmente ho dovuto togliere tutto il supporto della gancio di chiusura
ma tutto tornerà al suoi posto
Re: 500L 1970
Adesso non lo saprà più nessuno che quella calandra è erre e non elle! Ottimo risultato!!!! :? :? :?
Aggiungo solo che dovresti pagare i diritti d'autore a qualcuno.... Rido Rido
Re: 500L 1970
qua tutti cercano soldi facili :marameo: :marameo: Rido Rido
grazie
Mimmonapoli
Nome: Domenico
Re: 500L 1970
Messaggio da Mimmonapoli »
Gran bel lavoro,complimenti ora Dovrai anche aggiungere i fori per il montaggio del tubolare anteriore vero?
Vecchiofrengo
Nome: Frengo
Re: 500L 1970
Messaggio da Vecchiofrengo »
Giampaolo,
dal poco che capisco (sono rimasto impressionato dall'aggeggio autocostruito per ottenere la sede per il fregio anteriore) stai facendo un lavoro di carrozzeria straordinario.
Ti faccio i complimenti e poco importa se non verrai pagato in proporzione: quello che stai facendo, oltre ad arricchire assai il tuo bagaglio di conoscenze e pratica, è una cosa bella in se stessa senza giustificazioni esterne.
Fa bene anzitutto a te stesso.
Re: 500L 1970
Grazie ragazzi
si Mimmonapoli, a tempo debito dovrò fare pure quelli
Vecchiofrengo, il bagaglio culturale che mi sto facendo è sicuramente notevole, speriamo di riuscire a sfruttarlo il futuro
:wink:
Nik5
Nome: Nicolò
Re: 500L 1970
Messaggio da Nik5 »
:aa: :aa: :? BRAVISSIMO!
Re: 500L 1970
Uè uagliò,
si proprio nu' riavl'.
Trad. : Sei proprio un diavolo !!!!!!!!!
Rido Rido
Bravissimo.
:clap: :clap: :clap:
Gino69
Nome: Bruno
Re: 500L 1970
Messaggio da Gino69 »
ottimo lavoro :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Guido972
Nome: guido
Re: 500L 1970
Messaggio da Guido972 »
Come sempre lavoro eseguito con passione e a regola d'arte!
Ottimo ed abbondante.
Ad majora.
Re: 500L 1970
Grazie Guido,
tra ieri e oggi polvere a uffa e tanto caldo visto (in alcuni casi ho usato il cannello) ma alla fine non ci sono state più sorprese di quanto mi aspettassi, credo che ormai stiamo arrivando al capilinea
come dicevo un polverone perchè ho sverniciato tutta la scocca con la spazzola e i dischetti abrasivi
102_8518 (Copy).JPG (56.24 KiB) Visto 2972 volte
qua ho trovato giusto qualche punto di ruggine(come sospettavo) nei soliti posti lungo tutto il perimetro della capottina ma nulla di che
una botta nell'angolo superiore sinistro
e cosine qua e la
mentre il tanto caldo l'ho avuto per pulire gli sportelli e il cofano
la paura maggiore erano gli sportelli e invece si sono rivelati meglio del solito, sinceramente non mi erano mai capitati degli sportelli così in buone condizioni
pure qua giusto qualche punto di ruggine nei soliti post ma nulla di così grave
mentre il cofano anteriore, che ancora devo pulire con il dischetto, si presenta in ottima salute
anche per oggi è finito
