meck ha bisogno di tutti voi
Lentic95
Nome: Max
Re: meck ha bisogno di tutti voi
Messaggio da Lentic95 »
Tiburon46 ha scritto:La sabbiatura non lho fatta io ma una ditta specializzata che non ha sabbiato la nuda lamiera per evitare che si onduli.........
scusa, ma questo non lo capisco 8-) Cosa intendi ...non ha sabbiato la nuda lamiera? Cosa hai portato a sabbiare? :roll:
Sulla mia ho già tagliato i quattro parafanghi, la calandra anteriore interna ed esterna, smontato quasi tutto quello che ci stava da smontare. Mi sono rimasti da togliere i trapezi posteriori e l'avantreno. I fondi per il momento non li tolgo per il problema dello svirgolamento. Rido
Per evitare l'ondulatura ho letto da qualche parte che basterebbe usare una sabbia sottile e, magari modificare l'angolo di getto. :sad:
Cosa ne pensate?
Grazie :s
Lentic95
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
-------Per esperienza posso dire che la deformazione di una lamiera durante la sabbiatura può avvenire per surriscaldamento della stessa, dovendo insistere se è presente molto materiale da asportare o rimuovere. Se però si ha l'accortezza di utilizzare una smerigliatrice angolare per togliere il grosso, oppure si usa sabbia più grossa o pallini ( se si fa la pallinatura che è meno abrasiva della sabbia,) solitamente ciò non avviene poichè l'operazione è più celere. :?
Lentic95
Nome: Max
Adriano.Casoni ha scritto:-------Per esperienza posso dire che la deformazione di una lamiera durante la sabbiatura può avvenire per surriscaldamento della stessa, dovendo insistere se è presente molto materiale da asportare o rimuovere. Se però si ha l'accortezza di utilizzare una smerigliatrice angolare per togliere il grosso, oppure si usa sabbia più grossa o pallini ( se si fa la pallinatura che è meno abrasiva della sabbia,) solitamente ciò non avviene poichè l'operazione è più celere. :?
:? :wink:
Tiburon46
Nome: marco
Messaggio da Tiburon46 »
Dove me lhanno sabbiata non hanno insistito su parti tipo il tetto le portiere il cofano anteriore e zona schienale sedile posteriore....sono tutte zone che presentano forte presenza di materiale da asportare anche con svariate mani di stucco...quindi per evitare che si scaldi e si onduli il carrozziere ha asportato il tutto con la smerigliatrice angolare a disco di plastica e cartavetrata grana grossa....viene via tutto cmq ma non si ondula la lamiera....qualcuno parlava di sabbiare ad acqua per evitare qualsiasi problema...ma in sicilia non ho trovato nessuno che lo fa.
Ora noto il tuo lavoro... Bravo complimenti e spero che riuscirai a realizzare la tua bomboniera... Solo che nel post si fa un po' di confusione!! Abarth 695 AC o
Giannini replica ex Gr.2??!! Per l'omologazione basta affidarsi alle persone giustezza, che hanno documenti validi per ottenerla.... Io ho fatto così... Ora vedo come andrà la prima revisione :?
Buon viaggio a te ed alla tua Meck :?
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
--------qualcuno parlava di sabbiare ad acqua per evitare qualsiasi problema...ma in sicilia non ho trovato nessuno che lo fa.-------
Non la conosco. :-(
Tiburon46
Nome: marco
Grazie mille chiuritusu...non avevo molto le idee chiare all'inizio ma ora si....replica gr.2...sará una bomboniera che richiede molto tempo e tanti sforzi ma spero che tutto vada a buon fine...
Adriano.casoni io lho visto in veneto...e funziona benissimo.
Tiburon46 ha scritto:Grazie mille chiuritusu...non avevo molto le idee chiare all'inizio ma ora si....replica gr.2...sará una bomboniera che richiede molto tempo e tanti sforzi ma spero che tutto vada a buon fine...
Prezzo a partire da € 1000. :s
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
Adriano.Casoni,
lo fà uno qua vicino
non usa sabbia
solo acqua
i pezzi piccoli e leggeri non li sposta nemmeno
viene perfettamente senza intaccare o rigare la lamiera
leva qualsiasi cosa (antirombo ,ecc)
per fare una multipla giolly Ghia
1200 + iva
Tiburon46
Nome: marco
Ecco come procede la piccola meck....senza fondi...ma con il fondo epossidico per evitare ruggine...ho fatto sistemare i cerchi Low da 10 pollici con un processo di diamantatura...appena ho le foto ve le posto...ho trovato due fanali posteriori altissimo originali d'epoca...una serie carello anteriore nuova con le cornici originali...volante personal d'epoca...anche se sono indeciso se montargli un luisi sempre originale dell epoca...sistema bobina magneti marelli zip 2....cavi nuovi ma dell epoca..puleggia distribuzione panda 30 allegerita...ora cerco volano in acciaio e carburatore da 45 weber o dell orto..un amico mi ha procurato un set di ammortizzatori regolabili...cruscotto giannini in vtr a 4 strumenti...strumenti veglia con pressione olio e livello benzina...e tanti altre piccole cosette...avete consigli sui parafanghi gruppo 2?
Sto aspettando la fiches dalla csai....e nel frattempo avrei bisogno dell allegato j del 1973...per rispettarlo...
Qualcuno ha mai montato i sedili silverstone dell omp? Rispettano le guide originali?
:wink:
Dan8-1
Nome: Danilo
Messaggio da Dan8-1 »
Mazza che torcicollo Rido Rido Rido
ora è tutto ok :?
Tiburon46 ha scritto:Ecco come procede la piccola meck....senza fondi...ma con il fondo epossidico per evitare ruggine...ho fatto sistemare i cerchi Low da 10 pollici con un processo di diamantatura...appena ho le foto ve le posto...ho trovato due fanali posteriori altissimo originali d'epoca...una serie carello anteriore nuova con le cornici originali...volante personal d'epoca...anche se sono indeciso se montargli un luisi sempre originale dell epoca...sistema bobina magneti marelli zip 2....cavi nuovi ma dell epoca..puleggia distribuzione panda 30 allegerita...ora cerco volano in acciaio e carburatore da 45 weber o dell orto..un amico mi ha procurato un set di ammortizzatori regolabili...cruscotto giannini in vtr a 4 strumenti...strumenti veglia con pressione olio e livello benzina...e tanti altre piccole cosette...avete consigli sui parafanghi gruppo 2?
:wink:
Marco foto del cruscotto? Grazie :s
Quel Gio Andreale è sempre la solita volpe che vuol scovare i tesori nascosti :marameo:
Bel programma è bei acquisti, piacerebbe vedere qualche foto ove possibile... Soprattutto del lavoro fatto sui cerchi :s
Tiburon46
Nome: marco
Ecco una foto dei cerchi...lavorati e diamantati oltre ad essere stati controllati ai raggi per via di cricche...
Gio appena posso ti posto una foto del cruscotto.
