Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
Maurizio ha scritto:
Pirumpella ha scritto:Domani inizierò a montare l portiere,sempre a proposito del foglio di plastica interna,vedo che ,dalla foto di come l`ho smontata,risulta solo sul lato deflettore.
Sarebbe meglio mettrla di lungo magari cambiandola di modo che protegga tutto lo sportello?
Si su tutto lo sportello ma dal di fuori, xche all'interno ce la macchinetta alza cristallo che è avvitata al guscio interno della porta, quindi a parer mio la puoi mettere solo incollata sulla porta, tra pannello e porta, facendo solo i 2 fori x il perno dell'alza vetro e l'apri porta.
aggiungo, se mi è permesso, di fare il telo leggermente più lungo in modo che nella parte bassa lo si possa fare rientrare all'interno dello sportello ;)
Re: Si puo`fare?
Io ho solo detto cio xche lo avevo gia scritto in altro post e Pirumpella lo ha sicuramente letto, curioso com'è Rido Rido
Re: Si puo`fare?
lo so che l'hai detto, ho letto pure io, ma sai essendo Sardo oltre ad avere la testa dura per fare di testa nostra l'abbiamo pure per farcele entrare le cose Rido Rido Rido
senza offesa Raffaele ;)
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
No,caro Maurizio, non l`ho letto,ed inoltre spiegami meglio .
Quindi lo dovrei posizionare verso l`interno,ma cosi facendo non assolve alla funzione devia acqua?
Non so se mi spiego
dalla foto direi applicato nella prima parte che si vede.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Io il nylon l'ho messo incollato come nelle auto moderne, penso che avrai gia smontato un pannello.
Cmq una volta che hai montato tutta la portiera e manca solo da mettere il pannello, devi cercarti un celofan o nylon che si voglia + largo del pannello stesso, spruzzi la colla (io uso quella spay) sulla portaverso il bordo esterno ma sempre all'interno dove appoggia il pannello, x non sbordare puoi mettre una o due strisce di nastro da carrozziere, magari ne spruzzi anche un pò sulle coste al centro della porta, applichi il nylon e dove c'è il perno dell'alza vetro fai un buchino, stessa cosa x la maniglia apri porta, una volta posizionato con un paio di forbici ritagli quello che sborda sui 3 lati, quello superiore e i due laterali, invece x quello in basso lo lasci + lungo di circa 5cm in modo che lo posizioni all'interno della lamiera inferiore, ma non troppo lungo altrimenti tocca il fondo dello sportello e tende ad intrattenere l'umidità, poi metti il pannelo e sei siduro che acqua sulla masonite non ne arrivera mai.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Allora,ho dato l`ultimatum a mio cugino.
La 500 é nata il 4 luglio 1957.
Io sono nato il 4 luglio 1957.
Tra pochi giorni é il 4 luglio.
Gigetta dovrà essere pronta in strada il 4 luglio!
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Sei vecchio quanto il cinquino??
Rido Rido il cinquino si può restaurare tu no Rido Rido
MarcoMI500
Re: Si puo`fare?
Messaggio da MarcoMI500 »
ahahahahahahhaa
Re: Si puo`fare?
Ciao Raffaele,
vedi se riesco a fare capire ciò che Maurizio ha scritto sopra
non ho del celofan e ho usato la carta ma l'importante è che si raggiunga il risultato ;)
notare quanto è più lungo nella parte bassa
così va all'interno
spero si capisca
Re: Si puo`fare?
Giampaolo.Malacri ha scritto:Ciao Raffaele,
spero si capisca
Giampy, HAI SMONTATO IL PANNELLO PER MOSTRARE A Pirumpella, COME VA MESSA LA PROTEZIONE?? :wowo!!:
SEI UN GRANDE :aa: :?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Giampaolo.Malacri, Tu si che sei un amico,non quel criticone di Atomo27, Rido Rido Rido .
Forza azzurri!
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
Atomo27, non è proprio così, lo sportello era smontato, appartiene alla 500 che mi sto preparando a restaurare 500L 1970, visto che lo avevo già smontato ho fatto le foto e mostrato tutto :mrgreen:
comunque se ci fosse stato bisogno non avrei esitato a smontare il mio ;)
Re: Si puo`fare?
Concordo con Atomo27, sei un GRANDE!
Re: Si puo`fare?
Bravo Giampaolo, beato te che avresti smontato il pannello della tua 500 solo x fare le foto di come deve essere il naylon, IO NON LO AVREI SMONTATO X NULA AL MONDO.
Cmq è proprio in quel modo che dicevo di metterlo, in quel modo sfido l'acqua a bagnare la masonite. :? :?
