Si puo`fare?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Rikferrari, Ciao Riccardo,
applicherò a breve la lectio magistralis che mi facesti riguardo la convergenza.
La sola cosa che mi dimenticai di dirti,è che ricoprii i braccetti dello sterzo di un body plastico,motivo per cui dopo aver smollato le cravatte di blocco,cercando di svitare ciò che in termine nautico é un arridatoio,si muovono le testine e basta,non il tubo filettato.
Posso forzare tranquillamente senza paura di rompere gli snodi o perni?
Grazie ancora
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Smonta in blocco braccetto e testine, ammorsa il corpo della testina( Attenzione non stringere troppo) e con una pinza a pappagallo smolli il braccetto
Re: Si puo`fare?
Poi ti darei testate :arg: :arg: Rido Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Paolo è proprio necessario smontare?Vorrei provare senza smontaggio.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
allora prova a girarlo con la pinza a pappagallo,
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Paolo è proprio necessario smontare?Vorrei provare senza smontaggio.
Non serve smontare, una volta che hai smollato le 2 fascette prendi un martello e una mazzetta (martello grosso) la mazzetta l'appoggi sopra al canotto filettato proprio dove sono avvitate le testine, e col martello dai dei colpi dal di sotto al manicotto, in corrispondenza della mazzetta, lo fai sulle 2 estremità, poi con l'aiuto di una chiave giratubi e agisci dove sono avvitate le testine, appena vedi che si muove passi all'altra estremita, e vedrai che risolvi, ovvio ricordati di dare dello svitol x facilitare lo svitamento dei manicotti.
PS ricordati, una volta fatta la convergenza ricordati di darci del grasso spray, e se ti è possibile cerca di lasciare i tagli dei manicotti dalla parte sotto in modo che non si possano riempire di acqua e sporcizzia.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Grazie Maurizio, è già 2 giorni che dò svito,quindi agirò come dici e vediamo se resiste............ma credo di no!
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Grazie Maurizio, è già 2 giorni che dò svito,quindi agirò come dici e vediamo se resiste............ma credo di no!
Lo sai come si chiama il martello in gergo officina????????
"il RE" stai tranquillo che si sbloccano, se fai come ti ho detto
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Talvolta,mi sembra di essere nella "Settimana Enigmistica" dove ci sono due immagini quasi uguali e la dicitura che dice
trova le differenze.
Ma purtroppo devo aspettare mio cugino per montare le porte e fare la convergenza!!!Ancora pochi giorni,rientra domenica.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Bravo Pirumpella,ottimo lavoro :? :clap:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Domani inizierò a montare l portiere,sempre a proposito del foglio di plastica interna,vedo che ,dalla foto di come l`ho smontata,risulta solo sul lato deflettore.
Sarebbe meglio mettrla di lungo magari cambiandola di modo che protegga tutto lo sportello?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Sarebbe meglio metterla di lungo magari cambiandola di modo che protegga tutto lo sportello?
SI Raffaele, meglio lungo tutto lo sportello :? :?
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Domani inizierò a montare l portiere,sempre a proposito del foglio di plastica interna,vedo che ,dalla foto di come l`ho smontata,risulta solo sul lato deflettore.
Si su tutto lo sportello ma dal di fuori, xche all'interno ce la macchinetta alza cristallo che è avvitata al guscio interno della porta, quindi a parer mio la puoi mettere solo incollata sulla porta, tra pannello e porta, facendo solo i 2 fori x il perno dell'alza vetro e l'apri porta.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Un altra cosa,per fissarlo posso utilizzare le "zoppe" cioè le stesse per fissare i raschia vetri o é meglio qualcosa`altro?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Se lo metti nel modo come ti ho descritto prima non puoi utizzare le mollette zoppe.
