Si puo`fare?
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Bravo ottimiziamo i tempi morti,altrimenti non la vediamo manco per il prossimo raduno.
Da quello che ho seguito sei a buon punto.
per aver permesso a tuo cugino di andare in ferie.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Volevo chiedervi se in origine era così che si presentava iil passaruota nella parte interna.
Fili a vista?
E quel forellino é stato fatto successivamente?
Fili a vista?
- 102_0015.jpg (27.81 KiB) Visto 1957 volte
- 102_0016.jpg (34.82 KiB) Visto 1957 volte
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Si si, sono a vista, nel senso che non sono inguainati, su molte 500 ho trovato delle striscette di gomma incollate con semplice bostik dentro alla depressione delle nervature dei passaruota interni, ma forse e ripeto forse solo sulle F e R xche il rivestimento del passaruota era incollatoPirumpella ha scritto:Volevo chiedervi se in origine era così che si presentava iil passaruota nella parte interna.
Fili a vista?
Mi spiace non riesco a vederloE quel forellino é stato fatto successivamente?
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
quello forse serve per infilarci il tassello in gomma per bloccare la copertura del passaruota
- 102_0015.jpg (26.35 KiB) Visto 1948 volte
Re: Si puo`fare?
Se si tratta di un'Elle ricordo una specie di chiodino per fermare la moquette...Atomo27 ha scritto:quello forse serve per infilarci il tassello in gomma per bloccare la copertura del passaruota
Per i chiodi di gomma (quelli difficoltosi da mettere) il foro deve essere più grosso.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Credo abbiate ragione,poiché
Gigetta è provvista anche di una copertura totale all`interno che copre anche i passaruota,ma per adesso la vorrei finire più originale possibile,poi d`inverno con il freddo ci penserò.
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
forse non l'ho chiamato chiodo ma tassello sempre li siamo serve a bloccare la copertura in gomma.doibaf ha scritto:Se si tratta di un'Elle ricordo una specie di chiodino per fermare la moquette...Atomo27 ha scritto:quello forse serve per infilarci il tassello in gomma per bloccare la copertura del passaruota
sempre se non erro, devo controllare e ti faccio sapere.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Sono il solito sbadato.non ho fatto attenzione a come ho smontato le cinture di sicurezza,ed ora mi trovo a chiedere se come nelle foto sia giusto il montaggio delle stesse,ho quella rondella vada messa diversamente.
grazie.
Spero si veda qualcosa dalle foto
grazie.
- 102_0018.jpg (32.56 KiB) Visto 1922 volte
- 102_0021.jpg (24.23 KiB) Visto 1922 volte
- 102_0024.jpg (31.45 KiB) Visto 1922 volte
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Se non vedo male tu hai inserito cominciando dalla vernice una semplice rondella,poi una spece di boccola ela staffa dove è ancorata le cinghia.
Se la staffa prima si muoveva quindi ruotava ed ora non lo fà più devi capovolgere la boccola , così facendo la parte più piccola si infilerà nella staffa permettendogli di ruotare.
Dentro la plastica nera dei mettere pure una rondella.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Paolo a quale plastica ti riferisci?Dentro la plastica nera dei mettere pure una rondella.
Il fatto che la staffa non ruoti,non mi dispiace,poiché in tal modo la cintura viene indirizzata verso l`alto,cioè verso la spalla ,rimanendo così in giusta posizione.
Comunque domani provo a rimontare il tutto.
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
quella staffa deve ruotare altrimenti con piccoli strattoni il perno da 13 sisvita, la rondella che inserita per prima di tutti gli altri componenti nel perno.
Re: Si puo`fare?
Quel forellino era solo nella versione L è vi era infilato un chiodo a sezione quadra a torciglione tipo quelli che mettono negli euro pallets, ma nelle versioni D/F/R non li ho mai vistiPirumpella ha scritto:Credo abbiate ragione,poiché
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Stò pulendo tutto l`ambaradan delle portiere ,chiaramente vorrei ripristinare un minimo di ingrassaggio dopo aver pulito il tutto con benzina.
Va bene il grasso al litio o é preferibile la vaselina?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Penso che ti riferisci alla boccola e tirante della porta, il meccanismo dell'alza vetro, e la serratura, io darei un buon grasso a saponi al litio.Pirumpella ha scritto:Stò pulendo tutto l`ambaradan delle portiere ,chiaramente vorrei ripristinare un minimo di ingrassaggio dopo aver pulito il tutto con benzina.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
