Si puo`fare?
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Devi andare a tentativi probabilmente non hai il cambio centrato, si agisce allentando i due dadi da 13 e con una leva far ruotare il cambio in senso orario o anti orario a seconda di quali marce non ti entrano 1-2 o 3-4 rm.
Altra cosa devi controllare se in folle la leva del cambio ad occhio ti sembra a piombo.
se non lo è devi agire allentando il perno mi sembra da 13 posto in corrispondenza a destra della leva a fianco del tunel.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Tutto fatto,e` perfetto ma pensavo che dopo un po` di km sia il caso di dargli una controllata.
Grazie Atomo27,
Grazie Atomo27,
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Se ha stretto i bulloni per bene non serve, ma dimmi era la leva fuori centro o il cambio?Pirumpella ha scritto: ma pensavo che dopo un po` di km sia il caso di dargli una controllata.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Era la leva del cambio,smollati i due bulloni sulla destra del tunnel,quindi allineata la leva e ristretto il tutto.
Avevo anche mollato i due bulloni del sostegno sotto,ma non c`era necessita`.
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Oggi abbiamo montato i vetri su Gigetta,e pian piano sta assumendo sembianze di Auto.
Del vetro anteriore ,come spero si veda dalla foto,non siamo tanto soddisfatti a causa di un po` di spazio che si vede tra vetro e carrozzeria.
Si assestera`?
C`e` qualche trucco da adottare,i laterali ed il posteriore sono perfetti ed aderenti.
Si assestera`?
- IMG_1300.jpg (32.64 KiB) Visto 2082 volte
- IMG_1301.jpg (24.22 KiB) Visto 2082 volte
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella, Io nel montaggio dei vetri metto un velo di grasso di vasellina dentro alla scanalatura dove ci metti lo spago, che poi rimanea cavallo della carrozzeria
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ho messo del sapone liquido per essere piu`facile da rimuovere,e devo dire che ha svolto egregiamente la sua funzione di aiuto,le guaine sono tutte nuove,forse c`e` una differenza tra nuove e vecchie,un altra curiosità`:tutti i vetri sono doppi,con in mezzo un velo di plastica?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
No non tutti ma solo l'anteriore, tutti gli altri sono temperati.
Io uso la vasellina xche tende a preservare un pò la carrozzeria, e x toglierlo uso l'antisilicone da lavaggio, quello che si pulisce la carrozzeria subito prima di verniciarla.
Re: Si puo`fare?
L'anteriore per certo... Il posteriore non ricordo!!! Ma i laterali no!!!
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Sembianze da Auto
- IMG_1303.jpg (42.17 KiB) Visto 2069 volte
- IMG_1305.jpg (34.9 KiB) Visto 2069 volte
- IMG_1306.jpg (40.66 KiB) Visto 2069 volte
Pirumpella
- Mauro695ss
Re: Si puo`fare?
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Forza Piru, la vogliamo vedere su youtube con camera on board che cammina al più presto.
Re: Si puo`fare?
Veramente bellissima Pirump!!!
Mille complimenti!!!
Ora vogliamo il sound!!!
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Re: Si puo`fare?
Splendida splendente
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Dando retta al amico Atomo27,che ieri consigliava di non cullarsi sugli allori e non perdere tempo,oggi ho montato la capote.
Nota dolente e` che domani parte in vacanza mio cugino, e collaboratore del rimontaggio,per cui lavori come le portiere dovrò`aspettare il suo rientro per ultimarli.
Pazienza,domani inizierò`a rimontare gli interni.
- IMG_1347.jpg (29.08 KiB) Visto 2017 volte
Pirumpella
