Mattoperelaborare e 500Mylove, le misurazioni sono state prese con Bronzine nuove.
A questo punto, il mio problema dovrebbe essere dovuto ad una bronzina più spessorata (020 invece che 010) che ha portato al grippaggio della stessa.
ragazzi facendo due conti, presumo che sbaglio però....mi esce una cilindrata di 764cm3.....è corretto ?
Aspettate a vedere dove era il problema...
Luis... A te la parola..
Ps.. È sempre un piacere parlare con te... Specie se i problemi vengono a galla!!!
Buon rimontaggio Compare!!
Esatto il calcolo della cubatura!! :?
Chiuritusu ha scritto:Aspettate a vedere dove era il problema...
Piacere mio Luca....volevo chiederti un consiglio, per rimontare e serrare il gruppo termico,porto i pistoni al pms... è corretto?
Prima di esporre la causa voglio chiudere il motore. Non vorrei che ci fossero altre anomalie.
Titta500 ha scritto:Piacere mio Luca....volevo chiederti un consiglio, per rimontare e serrare il gruppo termico,porto i pistoni al pms... è corretto?
Amico, qui devo risponderti in privato :mrgreen: :roll: :?
Se gli altri non dicono le loro chicche, restando ermetici.. Nemmeno io le espongo liberamente!! :?
Aspettami che arrivo!!!
:wink: Luca.
Cmq assemblaggio rinviato perché non sono riuscito a trovare delle bronzine bielle std.
Lunedi ti invio quanto discusso telefonicamente.
Titta500, Ed io sono impaziente di ricevere quel materiale privato :mrgreen:
Se non trovi le bronzine li a Gubbio fai un colpo di cell come ti dicevo in MP ;)
Cico
Messaggio da Cico »
Monelli punizione1::: punizione1::: hanno i segreti :mrgreen: :mrgreen:
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Cico hai proprio ragione questi ragazzacci ci nascondono le cose Rido Rido :?
Ebbene ragazzi dopo mille misure con comparatori calibri ecc mi sono accorto che le due bielle acquistate nuove e complete di bronzine erano diverse. :wowo!!:
La mia attenzione è caduta sulla stampigliatura riportata sulle bielle. Una non aveva nulla e proprio quella aveva una bronzina maggiorata.
....il resto lo sapete.
ora ho sistemato la biella difettosa e dopo che ho trovato le bronzine std inizio al rimontaggio.
Drago Cico non preoccupatevi niente di osceno o top secret... :marameo:
Ragazzi, non preoccupatevi, solo piccoli accorgimenti in fase di serraggio testa, affinché tutto scorra a dovere :mrgreen: :?
Luigi, sai che ho capito dalla tua esperienza... Che ci sono troppi commercianti senza scrupoli e criteri, in grado di mandare al patibolo chi,nel tempo, ha creato un nome ed un sinonimo di professionalità!!! Non aggiungo altro!!! Specie per come si è comportato... Non è stato professionistico!!! :-(
Comunque ora andiamo avanti... :? Forza Compá!!! :?
Luca, purtroppo, hai loro occhi e pareri, noi siamo solo dei polli da spennare.
pazienza è andata così.
Domani dovrebbero arrivare le bronzine nel frattempo cilindri, pistoni e testata montata.
I carter sono già pronti e il carburatore è impaziente di riprendere il suo posto.
nel frattempo devo far controllare il cambio perché muovendolo,al suo interno, sento un certo tlac....
purtroppo non ne capisco nulla e quindi devo raccomandarmi da qualcuno.
Drago
Nome: marco
Luigi Luca tranquilli, da parte mia volevo solo stuzzicare due amici :? :s :marameo:
