Si puo`fare?
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: Si puo`fare?
Pirumpella, guarda che non scherzo se ti faccio vedere i tempi biblici del mio stato avanzamento lavori sul balilla ... allora si che c'è da ridere per non piangere
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Si quello non l'avevo riconosciuto, o meglio è sfuggito alla mia attenzione, ma è il perno che mi insospettisce mi sembra troppo lungo, sarà la foto ma sembra che tocchi il cambio.Maurizio ha scritto:Questo è il lamirato della versione R detto anche tirante.Atomo27 ha scritto:Piru ma questo cosa è?????
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Oggi ho iniziato a fare l`anticipo al motore,la sola cosa e` che in corrispondenza del PMS la cui tacca rossa si vede nella foto,lo spinterogeno mi risulta in una posizione alquanto inusuale che mi impedisce un po` di mettere le mollette della calotta.
E` normale??
E` normale??
- IMG_2354.jpg (25.12 KiB) Visto 2171 volte
- IMG_2355.jpg (29.47 KiB) Visto 2171 volte
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
hai fatto combaciare secondo riferimento il tappo centrifuga con puleggia albero motore?
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
poi la spinterogeno mi srmbra messo sbagliato vedi Foto e usa come riferimento il condensatore.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Allora,ho trovato il PMS,che corrisponde alla tacca gialla sul coperchio distribuzione,quindi con la tecnica del foglio di cartina tra le puntine platinate,al momento del rilascio della cartina,devo avere i fatidici12/14 mm tra tacca e freccia sul lato dx distribuzione.
Questa operazione mi posiziona lo spinterogeno in quella posizione.
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
estrai lo spinterogeno metti la calotta e vedi il cilindro una quale è se non ricordo male a spinterogeno montato l'1 va in basso.
comunque ossrva bene l'immagine che ti ho inviato.
ti ho spedito pure la messa in fase da manuale officina della R
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Atomo27, ho verificato anche la distanza tra il supporto ed il cambio,non so`se dalle foto si vede,ma c`e`quel centimetro che mi dicevi.
- IMG_2356.jpg (28.27 KiB) Visto 2158 volte
- IMG_2357.jpg (26.51 KiB) Visto 2158 volte
- IMG_2358.jpg (23.17 KiB) Visto 2158 volte
- IMG_2359.jpg (21.62 KiB) Visto 2158 volte
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Si va bene pero controlla i perni sempre nella colla che fissano la lamiera non devono toccare il cambio perche oltre a far rumore con il passare del tempo lo potrebero danneggiare.
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Lo spinterogeno la devi girare in senzo orario di 1/4 d'ora usa come riferimento le viti con molla per il fissaggio della calotta.
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
ti ho spedito un file pdf
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
ora l'ho spedito via mail fammi sapere
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
E`arrivato,grazie,ma c`e`l`ho già e mi rimane il dubbio,comunque domani riprovo.
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Devi girare il corpo dello spinterogeno di 90 gradi.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
L`ho già fatto,e mi finisce nella stessa posizione nella parte opposta con in piu` il condensatore quasi a toccare il motore.
Pirumpella
