- Titta500
Mattoperelaborare e 500Mylove, le misurazioni sono state prese con Bronzine nuove.
A questo punto, il mio problema dovrebbe essere dovuto ad una bronzina più spessorata (020 invece che 010) che ha portato al grippaggio della stessa.
- Titta500
ragazzi facendo due conti, presumo che sbaglio però....mi esce una cilindrata di 764cm3.....è corretto ?
Aspettate a vedere dove era il problema...
Luis... A te la parola..
Ps.. È sempre un piacere parlare con te... Specie se i problemi vengono a galla!!!
Buon rimontaggio Compare!!
- Titta500
Piacere mio Luca....volevo chiederti un consiglio, per rimontare e serrare il gruppo termico,porto i pistoni al pms... è corretto?Chiuritusu ha scritto:Aspettate a vedere dove era il problema...
- Titta500
Prima di esporre la causa voglio chiudere il motore. Non vorrei che ci fossero altre anomalie.
Amico, qui devo risponderti in privatoTitta500 ha scritto:Piacere mio Luca....volevo chiederti un consiglio, per rimontare e serrare il gruppo termico,porto i pistoni al pms... è corretto?
Se gli altri non dicono le loro chicche, restando ermetici.. Nemmeno io le espongo liberamente!!
Aspettami che arrivo!!!
- Titta500
Luca.
Cmq assemblaggio rinviato perché non sono riuscito a trovare delle bronzine bielle std.
Lunedi ti invio quanto discusso telefonicamente.
Titta500, Ed io sono impaziente di ricevere quel materiale privato
Se non trovi le bronzine li a Gubbio fai un colpo di cell come ti dicevo in MP
- Cico
Monelli hanno i segreti
- Drago
- Nome: marco
Cico hai proprio ragione questi ragazzacci ci nascondono le cose
- Titta500
Ebbene ragazzi dopo mille misure con comparatori calibri ecc mi sono accorto che le due bielle acquistate nuove e complete di bronzine erano diverse.Chiuritusu ha scritto:Aspettate a vedere dove era il problema...
La mia attenzione è caduta sulla stampigliatura riportata sulle bielle. Una non aveva nulla e proprio quella aveva una bronzina maggiorata.
....il resto lo sapete.
ora ho sistemato la biella difettosa e dopo che ho trovato le bronzine std inizio al rimontaggio.
Drago Cico non preoccupatevi niente di osceno o top secret...
Ragazzi, non preoccupatevi, solo piccoli accorgimenti in fase di serraggio testa, affinché tutto scorra a dovere
Luigi, sai che ho capito dalla tua esperienza... Che ci sono troppi commercianti senza scrupoli e criteri, in grado di mandare al patibolo chi,nel tempo, ha creato un nome ed un sinonimo di professionalità!!! Non aggiungo altro!!! Specie per come si è comportato... Non è stato professionistico!!!
Comunque ora andiamo avanti... Forza Compá!!!
- Titta500
Luca, purtroppo, hai loro occhi e pareri, noi siamo solo dei polli da spennare.
pazienza è andata così.
Domani dovrebbero arrivare le bronzine nel frattempo cilindri, pistoni e testata montata.
I carter sono già pronti e il carburatore è impaziente di riprendere il suo posto.
nel frattempo devo far controllare il cambio perché muovendolo,al suo interno, sento un certo tlac....
purtroppo non ne capisco nulla e quindi devo raccomandarmi da qualcuno.
- Drago
- Nome: marco
Luigi Luca tranquilli, da parte mia volevo solo stuzzicare due amici
