Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
Piru vergognati hai un carburatore indiano , io boiccotto tutto made in india , rivogliamo i nostri marò :?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Ascolta, Atomo27, Io metterei anche un Latorre o un Girone al suo posto,ma poi avrei problemi di altro genere,quindi devo tenermi quello indiano.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Quanto lascio fuori gli scoli sul lunotto posteriore?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Devono rimanere a filo, se guardi bene gli scoli hanno un incastro quello deve andare ad incastrarsi nella lamiera, tipo i gommini passacavo-
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Lo chiedevo poiché ho notato che nella guarnizione in gomma vi sono dei fori ,quasi a voler avvolgere il ubichino in corrispondenza,quindi mi informavo.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Lo chiedevo poiché ho notato che nella guarnizione in gomma vi sono dei fori ,quasi a voler avvolgere il ubichino in corrispondenza,quindi mi informavo.
Quei tagli che cè dentro alla guarnizione serve solo a far defluire l'H2O in un'unica sezione, x poi drenare proprio dallo scarico
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Sono sotto choc,oggi sono stato dal carrozziere a ritirare le portiere e a saldare il conto.
Materiale 592 euro
comprendente 4 kg pittura,induritore ,vari componenti pittura,sottofondo gommoso,
Mano d`opera (tenetevi forte) 90 ore a 55 euro ora (poi ridotti a 47,bontà`sua,come per i concessionari)
Il tutto per un totale di 4892 euro!!!!
Per adesso non ho altro da dire.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Un amico veramente. :?
Mi hanno detto che qui a Palermo gli porti un rottame e con 5000,00 eur ti Restituiscono la l'auto restaurata in ogni minimo particolare.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Scusate e` normale che il supporto del cambio non sia perfettamente attaccato nella parte bassa.
Vedi foto
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Piru dove indicato con la Freccia non deve toccare altrimenti le vibrazioni del motore si trasmettono in tutta la carrozeria , ma tu hai messo uno strato di fonoassorbente ed il problema non si pone. Rido Rido
Scherzi a parte , rispetta lo spazio fra la culla ed il cambio di solito è quasi un centimetro. Poi ricordati che se non entrano bene le marce devi regolare l'altezza dei due tamponcini fissati nella culla con i dadi da 13mm.
ma non fasciamoci la testa anzitempo, vedi come va.
Re: Si puo`fare?
Piru ma questo cosa è?????
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Bo`!
domani verifico e ti diro`
Grazie del avviso
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Atomo27 ha scritto:Piru ma questo cosa è?????
Questo è il lamirato della versione R detto anche tirante,
Sarebbe questo
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Felipe500 »
Pirumpella, ti seguo sempre e mi è venuto un dubbio 8-) vista la velocità con cui stai lavorando e proseguendo non è che al raduno Nazionale vuoi venirci in macchina vero ?? :lol: :lol:
super ps: :aa: per il lavoro che stai facendo :?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Non scherzare, Felipe500, Non immagini quanto stia soffrendo nelle belle giornate di vedere Gigetta ancora lontana dal traguardo!
Comunque si procede,mi dovrò`accontentare di venire a piedi al raduno.
Grazie Maurizio,
Pirumpella
