"il restauro della mia 500"
- Tortello77
- Nome: Marco
Idem con la traversa montata. Anche io l'ho smontato con tutta la traversa e lo rimonto con tutta la traversa :-)
- Tortello77
- Nome: Marco
motore montato, ovviamente tutto da solo....la tecnica del paranco ha funzionato alla perfezione
- IMG_2040.JPG (74.82 KiB) Visto 2089 volte
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Spero che la tua scelta di montare dopo la marmitta sia buona.
Fammi sapere.
Comunque complimenti x la tecnica paranco.
Fammi sapere.
Pirumpella
- Mauro695ss
Scelta drastica
- Tortello77
- Nome: Marco
la marmitta si monta senza problemi, perchè conosci qualcuno che per cambiare la marmitta butta giù il motore ?????
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Be` in effetti avendo già` montato i collettori,non dovresti avere difficoltà
Buon lavoro
Buon lavoro
Pirumpella
- Tortello77
- Nome: Marco
Si dai sarà una passeggiata, buon lavoro anche a te
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
E` qualche giorno che non abbiamo tue notizie,mi devo preoccupare,come sta` andando il restauro?
Pirumpella
- Titta500
Vi assicuro che alle volte e con marmitte da competizione si fa prima scendere tutto il motore...Tortello77 ha scritto:la marmitta si monta senza problemi, perchè conosci qualcuno che per cambiare la marmitta butta giù il motore ?????
- Drago
- Nome: marco
Concordo con Titta ,ci sono marmitte talmente "infrenate" che ci vuole un genio per metterle a motore montato
Ahahaha concordo... Io infatti l'ho dovuta assemblare sul
Banco la marmitta, specie se abbassi oltre il centimetro il gruppo cilindri testa!!!
In altri casi si può montare anche dopo!!!
Bel lavoro Tortello!!!
- Tortello77
- Nome: Marco
Per adesso tutto fermo, non ho un minuto libero
Comunque la prima marmitta sarà tipo originale, per andare a collaudo per la 145, quindi sarà una passeggiata montarla :-)
- Tortello77
- Nome: Marco
ragazzi, qualcuno di voi mi fa vedere una foto di come si monta la scatola porta fusibili e la vaschetta olio freni?
se non erro sono attaccati alla stessa staffa....giusto????
- Nome: Roberto
Ciao, spero che la foto ti possa aiutare un po'...
- Biagio
- Nome: biagio
si su un unica staffa.Tortello77 ha scritto:ragazzi, qualcuno di voi mi fa vedere una foto di come si monta la scatola porta fusibili e la vaschetta olio freni?
