"il restauro della mia 500"
Tortello77
Messaggio da Tortello77 »
Idem con la traversa montata. Anche io l'ho smontato con tutta la traversa e lo rimonto con tutta la traversa :-)
Tortello77
motore montato, ovviamente tutto da solo....la tecnica del paranco ha funzionato alla perfezione
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
Spero che la tua scelta di montare dopo la marmitta sia buona.
Fammi sapere.
Comunque complimenti x la tecnica paranco.
Pirumpella
Scelta drastica :lol: :s
Tortello77
la marmitta si monta senza problemi, perchè conosci qualcuno che per cambiare la marmitta butta giù il motore ????? :lol: Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Be` in effetti avendo già` montato i collettori,non dovresti avere difficoltà
Buon lavoro
Pirumpella
Tortello77
Si dai sarà una passeggiata, :mrgreen: buon lavoro anche a te
Pirumpella
Nome: Raffaele
E` qualche giorno che non abbiamo tue notizie,mi devo preoccupare,come sta` andando il restauro?
Pirumpella
Tortello77 ha scritto:la marmitta si monta senza problemi, perchè conosci qualcuno che per cambiare la marmitta butta giù il motore ????? :lol: Rido
Vi assicuro che alle volte e con marmitte da competizione si fa prima scendere tutto il motore... :?
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Concordo con Titta ,ci sono marmitte talmente "infrenate" che ci vuole un genio per metterle a motore montato :?
Ahahaha concordo... Io infatti l'ho dovuta assemblare sul
Banco la marmitta, specie se abbassi oltre il centimetro il gruppo cilindri testa!!!
In altri casi si può montare anche dopo!!!
Bel lavoro Tortello!!!
Tortello77
Per adesso tutto fermo, non ho un minuto libero :-(
Comunque la prima marmitta sarà tipo originale, per andare a collaudo per la 145, quindi sarà una passeggiata montarla :-)
Tortello77
ragazzi, qualcuno di voi mi fa vedere una foto di come si monta la scatola porta fusibili e la vaschetta olio freni?
se non erro sono attaccati alla stessa staffa....giusto????
Ciao, spero che la foto ti possa aiutare un po'...
Biagio
Nome: biagio
Messaggio da Biagio »
Tortello77 ha scritto:ragazzi, qualcuno di voi mi fa vedere una foto di come si monta la scatola porta fusibili e la vaschetta olio freni?
si su un unica staffa.
