"il restauro della mia 500"
- Tortello77
- Nome: Marco
Non riesco a trovare le vitine che fissano la piastra e la gomma della leva cambio, qualcuno di voi si ricorda come sono fatte e ancora meglio la misura?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Dovrebbero essere 4 bulloni con testa da 13.
Che colore e` il tuo?
Pirumpella
- Tortello77
- Nome: Marco
Io ho dei buchini piccoli dove credo vanno delle viti per il ferro.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Ho letto che la tua e` una L,quindi forse sono diversi i fori.
Comunque vedendo le foto da dove e` partito il restauro hai fatto miracoli ,complimenti.
E` Rosso corallo il tuo colore??
Pirumpella
- Tortello77
- Nome: Marco
Grazie, rosso fiat 115.
Si è una L i fori sono molto piccoli
- Tortello77
- Nome: Marco
Pirumpella, anche la tua ha le vitine piccine, mi riferisco alle vitine che fermano la piastra e la gomma della leva marce
- image.jpg (52.37 KiB) Visto 2106 volte
- Tortello77
- Nome: Marco
Ne sono 4 e sono dietro quelle che hanno la testa da 13
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
In effetti mi sbagliavo con la leva freno a mano.
Dovrebbero essere Parker autofilettanti da 2 cm.
Pirumpella
- Tortello77
- Nome: Marco
Ricordi il diametro?
- Tortello77
- Nome: Marco
Grazie!
- Tortello77
- Nome: Marco
A breve monterò il motore sulla macchina, essendo solo e non avendo l'attrezzatura adatta, ho installato un piccolo paranco da 1000 kili, con cui tirerò su il motore, l'ho fissato al soppalco del garage, sperando che non viene giù tutto
- IMG_2033.JPG (80.14 KiB) Visto 2071 volte
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Anch`io sono prossimo a montare il motore,a differenza di te pero`ho optato per non montare la traversa posteriore se non dopo.
Credi che sia meglio la tua soluzione?
- IMG_1264.jpg (40.46 KiB) Visto 2066 volte
Pirumpella
- Tortello77
- Nome: Marco
Al dire il vero non lo so, ho montato tutto per non avere troppi pezzi tra i piedi, credo sia la stessa cosa. Spero di non complicare il montaggio con la mia scelta.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Io mi ero trovato bene ad averla smontata prima,facilitando anche l`estrazione del motore stesso.Quindi rimontando faro`l`operazione inversa.
Anche la marmitta montala prima........tassativamente.
Pirumpella
