"il restauro della mia 500"
Tortello77
Messaggio da Tortello77 »
Non riesco a trovare le vitine che fissano la piastra e la gomma della leva cambio, qualcuno di voi si ricorda come sono fatte e ancora meglio la misura?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
Dovrebbero essere 4 bulloni con testa da 13.
Che colore e` il tuo?
Pirumpella
Tortello77
Io ho dei buchini piccoli dove credo vanno delle viti per il ferro.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Ho letto che la tua e` una L,quindi forse sono diversi i fori.
Comunque vedendo le foto da dove e` partito il restauro hai fatto miracoli ,complimenti.
E` Rosso corallo il tuo colore??
Pirumpella
Tortello77
Grazie, rosso fiat 115.
Si è una L i fori sono molto piccoli
Tortello77
Pirumpella, anche la tua ha le vitine piccine, mi riferisco alle vitine che fermano la piastra e la gomma della leva marce
Tortello77
Ne sono 4 e sono dietro quelle che hanno la testa da 13
Pirumpella
Nome: Raffaele
In effetti mi sbagliavo con la leva freno a mano.
Dovrebbero essere Parker autofilettanti da 2 cm.
Pirumpella
Tortello77
Ricordi il diametro?
Dovrebbero essere da 3,2mm
Tortello77
Grazie!
Tortello77
A breve monterò il motore sulla macchina, essendo solo e non avendo l'attrezzatura adatta, ho installato un piccolo paranco da 1000 kili, con cui tirerò su il motore, l'ho fissato al soppalco del garage, sperando che non viene giù tutto :mrgreen: Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Anch`io sono prossimo a montare il motore,a differenza di te pero`ho optato per non montare la traversa posteriore se non dopo.
Credi che sia meglio la tua soluzione?
Pirumpella
Tortello77
Al dire il vero non lo so, ho montato tutto per non avere troppi pezzi tra i piedi, credo sia la stessa cosa. Spero di non complicare il montaggio con la mia scelta.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Io mi ero trovato bene ad averla smontata prima,facilitando anche l`estrazione del motore stesso.Quindi rimontando faro`l`operazione inversa.
Anche la marmitta montala prima........tassativamente.
Pirumpella
