Si puo`fare?
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Secondo me dovresti assemblare in sequenza come da esploso in fase di montaggio motore e bloccare il tutto con il perno 4300975, fatti aiutare da qualcuno per pressare il componente 4300976
Io non ho ancora cambiato il 4300255 ma credo che si faccia così,metti un po' di olio o vasellina nel cono 4300255 la gomma trovera' la sua sede avvitando il perno.
Comunque aspetta conferma dai senatori.
- Tortello77
- Nome: Marco
Re: Si puo`fare?
Io ho capito che è la gomma che sta sotto la macchina nello scodello dell'ammortizzatore posteriore
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Si non ho cosiderato le dimensioni con il calibro scusate.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Si continua con il montaggio ruote,la sola cosa e` che montato il tutto,non gira agevolmente,credo che siano le ganasce dei freni che aderiscono troppo al tamburo e che si metteranno a posto camminando.
La seconda volevo chiedere se posso mantenere cosi lucido il tamburo?
Vernice trasparente?o cos`altro?
- IMG_1195.jpg (34.05 KiB) Visto 2094 volte
Pirumpella
- Albatros
- Nome: federico
Re: Si puo`fare?
Di norma vanno verniciati di nero semi opaco,
ma se a te piacciono così, niente e nessuno te
lo può proibire.
Piuttosto cura che lo scorrimento del tamburo
sia sempre agevole e l'allineamento delle
ganasce e mollette di tensione sia corretto,
altrimenti corri il rischio di non avere frenata.
Fai molta attenzione perchè si rischia la propria
incolumità.
lo può proibire.
incolumità.
- Ale5cento
- Nome: alessio
Re: Si puo`fare?
dagli almeno una mano di trasparente se no diventano color ruggine
la mia piccola:
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Decidero` che colore dargli,
Ho controllato chiaramente ,il corretto montaggio dei componenti,cio`nonostante il tamburo non gira libero!
- IMG_1194.jpg (36.41 KiB) Visto 2082 volte
- IMG_1196.jpg (37.68 KiB) Visto 2082 volte
- IMG_1197.jpg (32.24 KiB) Visto 2082 volte
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirump. Mannaggia a te hai messo i portaceppi al contrario.. Guarda le levette che attivano il freno a mano che sono dall'altro lato!!!
Re: Si puo`fare?
ed in più non ci ha dato nemmeno una mano di colore con la bombolettaChiuritusu ha scritto:Pirump. Mannaggia a te hai messo i portaceppi al contrario.. Guarda le levette che attivano il freno a mano che sono dall'altro lato!!!
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Giampaolo.Malacri, La mano di trasparente la daro` oggi,ma il peggio e` che devo smontare il ceppo.
Grazie del avviso Chiuritusu,
Pirumpella
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
Il rinvio del freno a mano è montato al contrario, la mollla di ritegno è vecchiotta, consiglierei la sua sostituzione, mentre il trasparente non è una buona idea, perchè durante l'utilizzo verrebbe "cotto" dal riscaldamento dovuto all'attrito delle ganasce. In origine comunque non venivano verniciati. Consiglierei invece di stendere un leggerissimo velo oleoso - meglio se grafite - sui tamburi. Periodicamente si può rimuovere e rinnovare, lasciando inalterata la lucentezza del metallo.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ho optato per il nero opaco,sbagliando si impara..........ma piuttosto ha una funzione quella lingua con un foro sul fianco del trapezio?
Ed infine, c`e` un giusto verso per il cavo freno a mano? per esempio alto/sinistra e basso/destra?
- IMG_1202.jpg (37.74 KiB) Visto 2056 volte
- IMG_1203.jpg (31.19 KiB) Visto 2056 volte
Pirumpella
- Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
L'occhiello con l'attacco del cavo freno a mano dovrebbe andare ancorato sulla parte superiore. Nelle prime versioni N quella linguetta stampata su trapezio serviva per tenere ancorato il rinvio che era diverso, insieme al percorso del cavo freno. Sucessivamente, con l'adozione di giunti di maggiori dimensioni, fu spostato in alto il cavo e posizionato un nuovo supportino sul piattello, insieme al tampone fine corsa che trovò alloggio nel passaruota. I trapezi, invece, sono rimasti sostanzialmente identici per tutta la produzione.
- manca ancora la molla di richiamo
- mozzopost.jpg (37.5 KiB) Visto 2051 volte
- 500n.jpg (32.22 KiB) Visto 2051 volte
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Credo che il giusto modo di fissare i cavi del freno a mano sia questo:
lasciare libera la leva interna all`abitacolo,di modo che i due cavi vengano agganciati ai braccetti del tamburo,poi lasciando un po di regolazione sulla barra filettata fissare i cavi al trapezio,quindi fissare la leva interna del freno a mano.
Spero sia giusto.
Spero sia giusto.
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
I cavi del freno a mano sono fissati,rimangono leggermente in trazione nonostante il registro sia al massimo,ritengo si sistemino" strada facendo".
Qualcuno mi sa dire inoltre che pezzo e`questo??
- IMG_1208.jpg (26.98 KiB) Visto 2031 volte
Pirumpella
