"il restauro della mia 500"
- Tortello77
- Nome: Marco
Mi sono arrivate le staffe alza braccetti, ma servono per alzare o per abbassare? Qualcuno di voi mi mette una foto di come si montano?
- image.jpg (4.93 KiB) Visto 2117 volte
- Tortello77
- Nome: Marco
Ho trovato questa foto ma credo che sia errato il montaggio in questo modo il braccetto si abbassa, non dovrebbe alzarsi?
- image.jpg (8.03 KiB) Visto 2117 volte
- Zazzà
- Nome: Alessandro
secondo me in quella foto sono messe al contrario.. il braccetto dovrebbe alzarsi x essere + parallelo al terreno
ALEP Design
- Tortello77
- Nome: Marco
la penso anche io così, ma aspettiamo il parere di chi le ha montate....Zazzà ha scritto:secondo me in quella foto sono messe al contrario.. il braccetto dovrebbe alzarsi x essere + parallelo al terreno
Spero si capisca come va montata la piastra sulla scocca e dove va posizionato il braccetto sulla piastra!!
Fra piastra e scocca vanno interposti i due distanziali conici in acciaio da 1cm (gli originali) Ma tu... C'eri??!!
- Tortello77
- Nome: Marco
caspita, grazie Luca, non avevo capito che il braccetto andava dietro la piastra!
- Tortello77
- Nome: Marco
ho trovato una foto più chiara
- cccc.JPG (16.31 KiB) Visto 2097 volte
Esatto proprio come nell'ultima foto il montaggio é corretto!! I distanziali li devi mettere, altrimenti le teste esagonali dei perni che fissano il braccetto urtano contro la scocca e le coste della piastra di rinforzo presente sulla scocca, e ti preavviso( perché chi vende e le ha montate non lo cita mai), che sarai costretto a limare un po' le coste di rinforzo(che citavo su), altrimenti la piastra non poggerà planarmente sulla scocca rimanendo in obliquo quando serri i due dadi, da 17, dei prigionieri!!!
Altra cosa potresti trovarti quasi sicuramente le spallette dei braccetti che strusciano alla carrozzeria... Sarai costretto a ridurre le spalle dei braccetti oppure a fare delle nicchie sulla scocca(proprio per come é in origine al vecchio attacco) in modo che i braccetti possa ruotare liberamente!!!
Ecco perché preferisco fare direttamente i fori sulla scocca al posto di montare le piastre!!!
- Tortello77
- Nome: Marco
convine più fare le nicchie o limare i braccetti?
qual'è la misura da limare o da riportare sulla scocca?
credo che opterò per limare i braccetti...credo sia la modifica più veloce e meno invasiva...
Lima i braccetti raccomandandoti sempre un po' di costa per evitare di indebolirei troppo... Ma NON toccare l'assale dei braccetti qualora urtasse alle
Coste di rinforzo... Con le sollecitazioni potrebbe spezzarsi!!!
- Tortello77
- Nome: Marco
Chiuritusu,
- Tortello77
- Nome: Marco
ragazzi dove si monta questo??
- benzina.JPG (16.99 KiB) Visto 2074 volte
- Tortello77
- Nome: Marco
e questo più lungo?? è sempre per il tubo benzina, dentro l'asola ha un gommino
- der.JPG (18.86 KiB) Visto 2073 volte
- Tortello77
- Nome: Marco
- Nome: Roberto
Tortello77, si corretto!
L'altro se non sbaglio va sul serbatoio come fissaggio per dare direzionalità al tubo, ma non ne sono sicuro.
