Si puo`fare?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Spero che tu sia o indovino o Mago,perché altrimenti le spari un po` grosse.
Il pezzo in questione e nuovo,e l`asse della leva cambio,e solido ed in buono stato!
Try again.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Atomo27, Spiegami invece come fai a cerchiare per evidenziare le foto.
Ok per il grasso.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Io apro i file immagine con Gimp che è un programma di grafica ma puoi utilizzare in windows pain , quindi apri il file con paint scegli lo strumento penna che a diverse opzioni e segna con un cerchio o con una freccia poi salvi.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Niente da fare Atomo27, io lavoro con Apple.
grazie comunque
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
In apple ci sara un misero programma di grafica , io da 5anni utilizzo Linux ed in quello trovo Gimp che prevede una versione pure per win.
Try again.???
Mi ritiro in buon ordine.
Re: Si puo`fare?
Effettivamente sembra; ma non vorrei che sia un effetto ottico una delle 3 graffe a "C" in ottone della boccola leva cambio... Siccome, per inserire la boccola in gomma le 3 graffe le devi togliere per poi rimetterle dopo... Sei sicuro di non averne dimenticato una!!!?? Se lo metti un po' di grasso in più male non fa!!
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
No,vi assicuro che e` ben messa ed in ordine.
Oggi metterò` un po` di grasso,piu` qualche lavoretto .
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Per il bene tuo noi ti abbiam detto di accertarti della presenza della 3ª C in metallo... :?
Re: Si puo`fare?
Eccoti una foto dimostrativa ragazzo...
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Atomo27 ha scritto:Piru, ECCOMI!!!!! sostituisci il pezzo :arg: :arg:
si sta scassando e poi ti vibra tutto.
Mettici pure un pò di grasso
Ti devo chiedere umilmente scusa riguardo cil` che mi segnalasti ieri.
Avevo capito con il tuo cerchio che il pezzo in questione fosse l`asse,invece effettivamente mancava una terza graffetta che oggi ho provveduto a rimettere a posto.
Grazie anche a Chiuritusu.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Complimenti a Chiuri e ad Atomo 27!
Re: Si puo`fare?
Pirumpella, :?
Gio Andreale, per il bene della comunità siamo sempre pronti :mrgreen: :? Grazie :?
Re: Si puo`fare?
IDEM :?
Grazie.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Signori,sto` incontrando qualche difficoltà a rimettere a posto il tampone in gomma della foto.
Dopo averlo tolto e pulita la sede,ho riprovato a metterlo,ma non ci riesco.
Misurandolo con il calibro ,mi sono accorto che in effetti misura ,nella parte a corona dentata,un millimetro in piu` del vecchio,dopo 40 anni di onorato servizio.
C`e` un modo per poterlo rimettere? Visto che con forza e vaselina non ci riesco.
Pirumpella
Tortello77
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Tortello77 »
Anche io ho avuto lo stesso problema.
L'ho prima infilato da una parte, poi l'ho scaldato un poco con il phon da carrozziere, senza sciogliere la plastica e con l'aiuto di un giravite piatto che faceva da leva è entrato senza problemi.
