"il restauro della mia 500"
Ne sei sicuro che siano integre le 2 gomme ??
Tortello77
Messaggio da Tortello77 »
Sono tutte nuove è stato revisionato. Quanto spazio Dovrebbe rimanere una volta montato? Senza mettere il motore sulla macchina
Tortello77 ha scritto:Sono tutte nuove è stato revisionato. Quanto spazio Dovrebbe rimanere una volta montato? Senza mettere il motore sulla macchina
A dire il vero non ho mai montato la traversa senza posizionarla sulla macchina, anche xche non ne vedo l'utilità di tale operazione.
Montando il gruppo sulla macchina il montare tenderà per gravità a premere sulla molla, quindi si distanzia dal tampone.. Ora è la molla a fare pressione... Una volta montato sulla vettura, ed ammortizzando ti renderai conto se togliere o no gli spessori a forchetta, affinché la zampa non va a tampone subito!!!
Caricalo su, e via.. Comunque anche io a volte monto motore e traversa insieme.. :s
Tortello77
Io il motore lo devo montare da solo, e secondo me montarlo con la traversa mi semplifica il lavoro.
Anche io credo che una volta montato la molla si comprime e non urta più, spero solo che poi non tocchi prendendo un dosso o una buca.
Vi farò sapere.
Tortello77 ha scritto: spero solo che poi non tocchi prendendo un dosso o una buca.
Vi farò sapere.
é proprio questo che mi lascia perplesso
Tortello77
Purtroppo non so che altro fare, le forchette sono giuste, forse la traversa è diversa.
Magari per ogni evenienza do una limatina alla traversa.
Nessuno mi sa dire se con la molla a riposo tutto montato che distanza deve avere?
Non ti so dire le misure, dovrei fare una prova, mettere una tavoletta sotto alla coppa del motore e con un crick da officina alzare il motore e vedere se và a toccare o misurare lo spazio che ci rimano, cmq a miei ricordi anche se tiri su il motore la puleggia non va a toccare la traversa.
Tortello77
Ok proverò a fare in modo che non tocca ancora prima di montarlo, o limo la traversa o metto uno spessore insieme alle forchette
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Potrebbe essere il supporto motore della traversa saldato qualche cm più in basso. Capita in quelle non originali. Conviene cercarne una nuova o usata, ma originale Fiat.
Monta prima la traversa sulla vettura e poi vedi.. Così si va troppo a spanne!!
Altra cosa, non è detto che le forchette di spessore debbono essere sempre le stesse di quelle che montavi prima..
Tortello77
Ok ragazzi, proverò però mi faceva piacere capire quanto spazio c'era a riposo
Tortello, se tu monti la balestra molla e supporto preassemblata, è normalissimo che la molla spinge la traversa sulla puleggia... Succede anche a me quando per gli sganci rapidi del motore la lascio attaccata.....
Montala sotto la vettura e vedi che il peso del motore schiaccia tanto la molla e la puleggia si distanzia dal supporto molla...
Monta mo'....
Tortello77
Ok ok :mrgreen: :s
Tortello77
Ragazzi a cosa serve la chiavetta evidenziata dal cerchio azzurro?
chiedo scusa a pirumpella per aver usato una sua foto
