Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
Comprendo l'originalità ed hai fatto un ottimo lavoro, e mi complimento...ma proprio quei particolari arrugginiti non li digerisco :-( Spero siano solo provvisori...
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Ciccio Corda »
Chiuritusu ha scritto:Comprendo l'originalità ed hai fatto un ottimo lavoro, e mi complimento...ma proprio quei particolari arrugginiti non li digerisco :-( Spero siano solo provvisori...
Non posso che condividere.
Re: Si puo`fare?
Altra tiratina d'orecchi, devi mettere il gommino passatubo freno prima di collegarlo, altrimenti devi tagliarlo x inserirlo al suo posto.
E aderisco a quanto detto da Chiuritusu, e Ciccio Corda,
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
E vero,sono un po`fuori sintonia con il resto ma sono ricoperti di vecchio dinitrol ,quindi in un cero qual modo protetti.
Maurizio ha scritto:Altra tiratina d'orecchi, devi mettere il gommino passatubo freno prima di collegarlo, altrimenti devi tagliarlo x inserirlo al suo posto.
Maurizio,ancora non ho collegato la pompa freni centrale,quindi lo faro`dall`interno.
Volevo invece aggiungere le difficoltà` che abbiamo incontrato.
1)I gommini di protezione della balestra ai due bracci sono da centrare per bene,pena come noi svitare e rientrare.
2)La pompa freni che va al piattello e` meglio prima fissarla sul piattello e poi al aggancio contro il passaruota,pena il successivo sviamento poiché il cavo si storce.
Pirumpella
Medeis
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Medeis »
ciao, ma scusa ma ai supporti del fusello non dai neanche una carteggiata e una verniciatina?
Re: Si puo`fare?
almeno ti consiglio, una spazzolata e una passata di lucido.. non resiste tanto così, ma almeno salvaguardi un pò!! :?
Medeis
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
ciao adesso ho letto anche il commento di Chiuritusu mi era sfuggito, "torrandeddusu a bogai e donaddi na passara e antiruggine e de pittura ca funti leggiusuuuuuuuuuu ca no si porinti biri !!!!!!!!"
trad. toglili e dagli una passata di antiruggine e vernice che sono brutti da vedere punizione1:::
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Medeis ha scritto:ciao, ma scusa ma ai supporti del fusello non dai neanche una carteggiata e una verniciatina?
Chiuritusu ha scritto:almeno ti consiglio, una spazzolata e una passata di lucido.. non resiste tanto così, ma almeno salvaguardi un pò!! :?
Quindi dovrei smontare tutto il sistema fusello/ammortizzatore /piattello freni??
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella, Vorresti mica che te li smontiamo noi??????
Un restauro ben fatto, oltre alla verniciatura e la lastratura è anche, anzi sopratutto la pignoleria nel montaggio dei particolari resi come nuovi.
SVELTO SMONTA TUTTO E PULISCI E VERNICIA altrimenti veniamo su noi e ti punizione1::: punizione1::: punizione1::: punizione1::: :arg:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Il de Vulgaris eloquentia ed un trattato di retorica applicata non potrebbe essere piu`preciso ed esplicito di te Maurizio,
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Maurizio sei un mito!!!!!
Non si poteva essere più chiari.
E complimenti a Raffaele che ha capito lo spirito! :s
Re: Si puo`fare?
Eh quando ci vogliono ci vogliono, mica micio micio bau bau Rido Rido Rido
Re: Si puo`fare?
Te lo dico in Cerisanese... Circa de ti move...
Tra. Cerca di muoverti!!!
Re: Si puo`fare?
Piru, Tu secondo me le brutte giornate te le cerchi,hai 1/2 forum che ti aiuta e ti consiglia con molta esperienza,( fra questi non ci sono io) da quando come premier avevamo Berlusconi e ti permetti di recriminare?
Esegui gli ordini senza pipitare :arg: :arg: Rido Rido
Re: Si puo`fare?
Uè Rafè, minacc' brutt' tiemp'.
(Trad.Raffaele, minaccia temporale.)
Forse è meglio non restare con le mani
in mano, viste le intenzioni bellicose
di qualcuno.
Rido Rido Rido Rido
