Francooo.. lo confesso, l'ho fatta ieri mattina ed ero ancora in pigiama ispirato dalla bella giornata di sole, ho steso un cartone a terra, pancia in giù ed ho scattato la foto
Grazie comunque amico!!
- Nome: giuseppe
Chiuritusu, non ricordo bene il motivo, percaso veniva risucchiata perchè la cuffia era del 500 e i semiassi 126?
Pipo, si veniva risucchiata perché molto probabilmente boccola a paraolio erano un tantino stretti sul semiasse, e per il verso di rotolamento il paraolio andava in avvitamento e se la tirava dentro.. Adesso l'ho montata con un po' di grasso messo sul paraolio e boccola in plastica in modo che scivoli al primo movimento... Ero stato dal mecca per farlo vedere una cuffia per la 500 quella con semiassi fini, ed foro era veramente piccolo rispetto a quelle che monto io!! Ora devo solo provare in marcia se avviene nuovamente l'avvitamento
Cari amici il problema si è riverificato...
ecco a voi il risultato... Chiedo scusa per la qualità ma col pco tempo che mi ritrovo non riesco nemmeno più a caricare la fotocamera che è scarica da un mese circa quindi devo arrangiami col telefonino..
Come vedete basta che faccio un giro e via... cuffia risucchiata..
Allora due sono le cose.. o le cuffie che ho comprato(entrambe le stesse entrambe Made in Iltay), sono troppo strette( e lo sono), oppure il semiasse è più grosso del normale(un decimo in più al max...)
A questo giro nel montaggio ho ingrassato bene bene paraolio cuffia e semiasse... ma nulla da fare...
Stavo pensando o provo un'altro tipo di cuffia(marca differente) oppure mi armo di tela smeriglio e lucido un pò il colletto del semiasse..
Preciso che il montaggio della cuffia è stato fatto con semiasse parallelo al terreno(quindi in asse con la ruota) e come potete vedere nella fot precedente la cuffia era ben fuori, in posizione corretta...
P.s. speriamo di non perdere un'altra cuffia...
- Livio59
- Nome: LIVIO
Chiuritusu, non c'entra niente, ma il raccordo dello sfiato nella parte alta del cambio, e' libero, fa il suo lavoro?
Livio59, Ci avevo già pensato, peto nella revisione del cambio il cappuccio l'ho sfilato e per bene da ogni incrostazione e poi l'ho o dentro... A meno che qualche animaletto ora ci ha fatto il nido, e lo ha otturato
La cosa strana, ma non tanto, é che l'altra cuffia sta bene.. Il pensiero mio é che essendo stretta, sulla parte sx va in avvitamento e se la Tira dentro , mentre dall' altro lato La sputa fuori...
- Nome: giuseppe
lascia stare i semiassi come sono....cambia cuffie. Mi ricordo che mi parlasti del fatto che, al montaggio, ti sembrarono piuttosto strette sul semiasse...
- Pino 76
- Nome: Pino
ciao luca ho provi a sost. le cuffie ho provi ad allargare poco poco il foro sulla cuffia.
- Biagio
- Nome: biagio
Luca, scusa se m'intrometto nel discorso,un info,come si sfila lo sfiato dal cambio,io nn ci son riuscitoChiuritusu ha scritto:Livio59, Ci avevo già pensato, peto nella revisione del cambio il cappuccio l'ho sfilato e per bene da ogni incrostazione e poi l'ho o dentro... A meno che qualche animaletto ora ci ha fatto il nido, e lo ha otturato
Pino 76, Ci avevo pensato ad alesare un pò(con carta vetrata) la boccola di plastica dove è anche inserito il paraolio, e magari mollare anche un pò la molla del paraolio, ma alla fine non l'ho fatto ed ho ripreso una cuffia nuova sempre dallo stesso rivenditore..ora cambio rivenditore mi sà...
Cmq penso sempre di più che avvenga una sorta di avvitamento che per il senso di marcia si tira dentro la cuffia di sx.. perchè quella di dx(uguale) è perfetta...
Biagio, devi fare leva sotto il cappuccio, aiutandoti con un tacco di legno dando colpetti col martello in più punti.. okkio però che sono delicati e tende a dissaldarsi il cappuccio, visto che è tenuto con un solo punto di saldatura
- Livio59
- Nome: LIVIO
Ma nel dubbio,io ci guarderei per la seconda volta!Chiuritusu ha scritto:Livio59, Ci avevo già pensato, peto nella revisione del cambio il cappuccio l'ho sfilato e per bene da ogni incrostazione e poi l'ho o dentro... A meno che qualche animaletto ora ci ha fatto il nido, e lo ha otturato
- Biagio
- Nome: biagio
quindi diciamo messe a "pressione"Chiuritusu ha scritto:Pino 76, Ci avevo pensato ad alesare un pò(con carta vetrata) la boccola di plastica dove è anche inserito il paraolio, e magari mollare anche un pò la molla del paraolio, ma alla fine non l'ho fatto ed ho ripreso una cuffia nuova sempre dallo stesso rivenditore..ora cambio rivenditore mi sà...
