"il restauro della mia 500"
Tortello77
Messaggio da Tortello77 »
Altra foto
Tortello77
In queste foto si vede benissimo come passa il tubo metallico della benzina
Tortello77
Ragazzi ma dove lo trovate il gommino ovale che sta alla fine del tunnell, dove passano 2 cavi?
Tortello77 ha scritto:Ragazzi ma dove lo trovate il gommino ovale che sta alla fine del tunnell, dove passano 2 cavi?
Scusami, ormai sono vecchio :mrgreen: ma non riesco di capire di che gommino stai parlando, fammi vedere con na foto dove và.
Tortello77
va alla fine del tunnell, lo vedi nella foto sopra, sono due fori ovali dove passano 4 tubi, 2 per parte.
Scusami ma non riesco ad individuarli
Tortello77
ragazzi ho bisogno dinuovo del votro aiuto.
ho cambiato la campana al cambio del 126 e ho messo quella della 500.
quando ho finito il tutto ho trovato questo pezzo sul mio banco,
è un pezzo del cambio?
HELP
Quelle sono le boccolette di centraggio e porta paraolio dei semiassi, li trovi dentro alle cuffie dei semiassi, se ti è possibile metti quelle in metallo sinterizzato, quelle in plastica nere hanno un problema, il paraolio lo tengono poco stretto e di conseguenza tendono a gocciolare olio.
Cmq non escono da sole quelle boccole lì ma devi estrarle con forza da dentro alle cuffie, quindi magari ti 6 invecchiato pure tu Rido Rido
Tortello77
Grande Maurizio hai risolto l'enigma. È del cambio vecchio, temevo di aver chiuso il cambio e aver lasciato fuori un pezzo. :wink: :aa:
Tortello77
Adesso sono con il Cell, domani metto la foto ed evidenzio i gommini
Tortello77 ha scritto:Adesso sono con il Cell, domani metto la foto ed evidenzio i gommini
Ok xche no ho ancora capito di che gommini parli
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
ciao marco vai sul sito altraepoca e vedrai che lo trovi :s :s :s
Tortello77
Non li trovo :-(
Tortello77
ecco i gommini che co cercando, evidenziati dalla freccia rossa
Pino 76
Nome: Pino
ciao marco quelli li non li ho trovati neanche io alla fine ho messo lo stucco idrofugo a roma il sempre mollo :s :s
