"il restauro della mia 500"
- Tortello77
- Nome: Marco
- Tortello77
- Nome: Marco
In queste foto si vede benissimo come passa il tubo metallico della benzina
- Tortello77
- Nome: Marco
Ragazzi ma dove lo trovate il gommino ovale che sta alla fine del tunnell, dove passano 2 cavi?
Scusami, ormai sono vecchio ma non riesco di capire di che gommino stai parlando, fammi vedere con na foto dove và.Tortello77 ha scritto:Ragazzi ma dove lo trovate il gommino ovale che sta alla fine del tunnell, dove passano 2 cavi?
- Tortello77
- Nome: Marco
va alla fine del tunnell, lo vedi nella foto sopra, sono due fori ovali dove passano 4 tubi, 2 per parte.
Scusami ma non riesco ad individuarli
- Tortello77
- Nome: Marco
ragazzi ho bisogno dinuovo del votro aiuto.
ho cambiato la campana al cambio del 126 e ho messo quella della 500.
quando ho finito il tutto ho trovato questo pezzo sul mio banco,
è un pezzo del cambio?
HELP
HELP
- image.jpg (45.86 KiB) Visto 1839 volte
- image(1).jpg (62.72 KiB) Visto 1839 volte
- image(2).jpg (69.45 KiB) Visto 1839 volte
Quelle sono le boccolette di centraggio e porta paraolio dei semiassi, li trovi dentro alle cuffie dei semiassi, se ti è possibile metti quelle in metallo sinterizzato, quelle in plastica nere hanno un problema, il paraolio lo tengono poco stretto e di conseguenza tendono a gocciolare olio.
Cmq non escono da sole quelle boccole lì ma devi estrarle con forza da dentro alle cuffie, quindi magari ti 6 invecchiato pure tu
- Tortello77
- Nome: Marco
Grande Maurizio hai risolto l'enigma. È del cambio vecchio, temevo di aver chiuso il cambio e aver lasciato fuori un pezzo.
- Tortello77
- Nome: Marco
Adesso sono con il Cell, domani metto la foto ed evidenzio i gommini
Ok xche no ho ancora capito di che gommini parliTortello77 ha scritto:Adesso sono con il Cell, domani metto la foto ed evidenzio i gommini
- Pino 76
- Nome: Pino
ciao marco vai sul sito altraepoca e vedrai che lo trovi
- Tortello77
- Nome: Marco
Non li trovo
- Tortello77
- Nome: Marco
ecco i gommini che co cercando, evidenziati dalla freccia rossa
- Pino 76
- Nome: Pino
ciao marco quelli li non li ho trovati neanche io alla fine ho messo lo stucco idrofugo a roma il sempre mollo
