Si puo`fare?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Qualcuno sa` dirmi come mai la pittura in alcuni punti si fa a macchie e non aderisce.
Premetto che ho portato a nudo la lamiera,ma dopo ogni spruzzo si isola e si formano punti in cui la vernice scivola via.
Scusate la qualità delle foto,ma spero rendano l`idea.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Secondo me devi allontanare la bomboletta , mi sembra che la vernice sia abbondante , prova con una legera passata con la bomboletta ad una trentina di centimetri, fai asciugare e poi un'altra passata.
RICARTEGGIA TUTTO punizione1::: punizione1::: punizione1:::
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Ciccio Corda »
E' il difetto ben conosciuto dai carrozzieri:
In quelle superfici ci sono tracce di silicone.
Re: Si puo`fare?
Ciccio Corda ha scritto:E' il difetto ben conosciuto dai carrozzieri:
Fai sparire il lucida cruscotti o tubetti di silicone da dove vernici, e poi prima di verniciare passaci l'antisilicone da lavaggio, spero che sarai in grado di tale procedimento, altrienti te lo spiego.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
E` un pezzo che ho comprato d`occasione.
Vernicio all`aperto,e non saprei cosa passarci.........l`acetone va bene?
grazie comunque
Pirumpella
Medeis
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Medeis »
ciao, prima di tutto segui il consigli di tutti e quindi allontana dalla tua officina tutti i prodotti lucidanti e prodotti al silicone, olii ecc ecc poi riportalo a ferro pulito, passa con uno straccio dello sgrassante (degraser) poi acquista una lattina di antisilicone strofina con vari stracci i modo che anche quelli si sporchino di silicone e riprova a ripetere le operazioni di verniciatura.
Compaund
Nome: giovanni
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Compaund »
Pirumpella,
prima di verniciare pulisci il pezzo con l'antisilicone
è più facile che fosse sporco
che inquinato da silicone
gli occhi che fà sono li stessi
con l'acetone è meglio di no (meglio di niente)
evapora troppo presto e non fai in tempo a rimuovere lo sporco
meglio l'antisilicone
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Allora,domani se tutto va bene si inizia il rimontaggio..............
Per primo montaggio ruote per poterla muovere,o sistema freni ed impianto elettrico??
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
E' uno scotto che ho pagato anch'io in passato.
Come ti hanno già suggerito, una volta finita
la preparazione del pezzo da verniciare è
basilare che lo sottoponi ad una energica
sgrassatura, solo dopo puoi dare il fondo e la
vernice del colore che occorre.
Buon lavoraccio.
Rido Rido ;) :s :s
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Quello e` fatto adesso viene il resto!!!
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Oggi l`abbiamo riportata a casa.
Pirumpella
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Felipe500 »
:? :? :? :? bellissima :clap: e adesso comincia il bello !!!!!
ottimo lavoro
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
Un bel rosso 165? Bellissima.
Re: Si puo`fare?
Raffaele stupenda!
MarcoMI500
Re: Si puo`fare?
Messaggio da MarcoMI500 »
MOOOLTO bella
ti seguo con interesse
