Si puo`fare?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Dovrebbero essere quelle che indica Maurizio, ,quindi non nell`immediato sottoposta,ma all`altezza del fascione.......giusto?
Dietro il bordo di rinforzo.
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Se gli scatolati non sono stati rappezzati prova a stendere il tappeto per bene e con un giravite a croce fai pressione dentro i buchi, se il giravite non affonda armati di trapano con una punta da 8mm ed il buco è fatto.
PS lo scrivente non si assume nessuna responsabilità di quanto sopra dichiarato.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
A proposito stamane il carrozza mi ha dato questo prodotto da dare sui trapezi.
Come vedete e` una plastica coprente che mantiene un ottima elasticità`
Ps talvolta mi appare questa scritta per inviare foto,
nonostante le misure siano rispettate.
IMG_2251.jpg => L’immagine deve essere larga almeno 0 pixel, alta almeno 0 pixel, al massimo larga 640 pixel e alta 480 pixel. L’immagine proposta è larga 470 pixel ed alta 630 pixel.
Come può`un immagine essere contemporaneamente...larga 0 o 640 e alta 0 o 480 ??????
- IMG_2251.jpg (20.92 KiB) Visto 2741 volte
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Oggi ho mostrato al carrozziere le foto,ancora qualche piccolo ritocco e` poi`Gigetta torna a casa.
Poi viene il bello!
Sono arrivati anche i cuscinetti SKF.
Domani lunga giornata di pittura e montaggio.
Poi viene il bello!
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Posso,dopo aver scrostato tutto pulire questi pezzi con benzina?
O rischio di rovinare qualcosa,tipo i giunti di plastica o altro della scatola sterzo?
- IMG_1056.jpg (46.16 KiB) Visto 2721 volte
Pirumpella
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
La scatola dello sterzo si può pulire, con molta pazienza, mentre i braccetti andrebbero sabbiati e sostituite le testine.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Le testine sono molto elastiche,ed ho cambiato da poco i fuselli,quindi sono seminuove.Ciccio Corda ha scritto:La scatola dello sterzo si può pulire, con molta pazienza, mentre i braccetti andrebbero sabbiati e sostituite le testine.
ma la benzina va bene o no?
La foto che mi mandi ,e` un gioiello di Cartier o la tua 500?
Pirumpella
- Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
la benzina va bene ma non basta, ci vuole anche l'olio di gomito.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Be`di quello ne ho comprato un bidone da 120 lt,,,,,,,,,,,,,,,,,,ma dimmi un ultima cosa,non sarebbe meglio ricoprire cio`` che tu fai vedere brillante con un coprente .
Per esempio come mostro in una foto un Rubber Guard,cioè` un prodotto elastico?
Pirumpella
- Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
La scatola dello sterzo è in alluminio. Se viene pulita bene non ha bisogno d'altro, E' possibile però applicare un trasparente, ma questo da un punto di vista storico non sarebbe corretto.
- Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
Se tutto viene ripulito (meglio se sabbiato) con pazienza, protetto con epox e riverniciato con nero semilucido non c'è bisogno d'altro.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Quando vedo il tuo grado di perfezione,mi sento un po`pasticcione,ma siccome "la storia siamo noi"devo fare i conti con il clima del Belgio,ed eventualmente proteggere un po` piu` le nostre creature.
Insomma qui piove e fa freddo piu che in Sardegna ,allora bisogna adeguarsi.
Grazie della preziosa collaborazione comunque.
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
1) prima
2)durante
3)dopo
2)durante
3)dopo
- IMG_1043.jpg (47.26 KiB) Visto 2670 volte
- IMG_1046.jpg (36.61 KiB) Visto 2670 volte
- IMG_1053.jpg (34.91 KiB) Visto 2670 volte
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Ma sei bravissimo !!!
Un altra mano di colore e poi me li vendi.
Me li vendi??
Me li vendi??
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Guada ,come gia` ti dissi,se devo fare un prezzo per i pezzi,il materiale,il tempo e le ore spese ,e` meglio se ti compri un Porsche nuovo!!!!!
Quindi non si vende niente.
Ps: nel pezzo in questione,il trapezio,non e vernice ma il Rubber Guard un prodotto specifico elastico che rimane così nel tempo.
Pirumpella
