Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
il piano C è sicuramente più efficace , lo avevo preso in considerazione ma guardando il tamburo mi sono detto dentro è tutto pieno di Svitol e le ganasce non hanno l'attrito sufficiente per bloccare il tamburo spece se la leva la ruoti a mano.
Spero di sbagliarmmi.
Re: Si puo`fare?
Atomo27 ha scritto:il piano C è sicuramente più efficace , lo avevo preso in considerazione ma guardando il tamburo mi sono detto dentro è tutto pieno di Svitol e le ganasce non hanno l'attrito sufficiente per bloccare il tamburo spece se la leva la ruoti a mano.
Conta che usando un martello x picchiare sulla chiave x svitare le 4 viti non serve nemmeno bloccare il tamburo.
Re: Si puo`fare?
Infatti ha quasi lo stesso effetto del svitatore a percussione. :?
Ultima modifica di Atomo27 il 10.03.2014, 21:21, modificato 1 volta in totale.
Re: Si puo`fare?
Nel frattempo l'interessato forse è andato a dormire, quando si sveglia troverà il tavolo apparecchiato Rido Rido
Ultima modifica di Atomo27 il 10.03.2014, 21:29, modificato 1 volta in totale.
Re: Si puo`fare?
Atomo27, :? :? Rido Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Spiritosi che non siete altro,avendo un ristorante non sono ore che posso andare a dormire,comunque mi fa piacere che qualcuno "apparecchia"per me.
Grazie mille vedrò`domani il da farsi.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Riesco in qualche modo ad ingrassare questi pezzi:giunto elastico e rispettivo asse,senza smontare ulteriormente?
Ps ok,i bulloni sono stati smontati,credo che cambierò`i cuscinetti oltre che pulizia tamburi.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella, Il giunto elastico non va ingrassato x nessun motivo, e dalla foto mi sembra che sia arrivato alla fine dei suoi giorni, diff si vedono le strisciate fatte sul trapezio, le cose sono 2
1) che il giunto stia x rompersi x via della gomma smorzatrice dei strappi che si sia deteriorata è allora gira storto.
2) i cuscinetti abbiano preso gioco facendo girare disassato il perno ed il giunto.
Se devi sostituire i cuscinetti da come asserisci, una volta messo dentro i 2 cuscinetto riempi di grasso ai saponi al litio è sei tranquillo x altri 30 anni.
Re: Si puo`fare?
Piru, vacci piano con il grasso principalmente vicino alle ganasce , per come giustamente ha detto maurizio quel giunto a qualche problema gira eccentricamente e tocca la sua sede all'interno del trapeziono.
poi se devi cambiare i cuscinetti ricorda di sostituire pure i distanziali, qualcosa lo ha scritto Adriano come vanno regolati questi , e comunque cerca nel forum troverai qualcosa.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Atomo27, Non vedo nessuna traccia di raschiamento sul trapezio,invece cambierò` i cuscinetti che ho già`tolto.
I distanziali sono quelli che accompagnano in confezione i cuscinetti conici?
Maurizio, Penso che sia la seconda ipotesi,infatti provvedo a cambiarli.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Atomo27, Stamane ho acquistato un estrattore che mi ha aiutato ad estrarre i cuscinetti,come farei per estrarre questo pezzo che mi dici?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Io non ho mai adoperato un estrattore x estrarre i cuscinetti delle ruote delle 500/126, ma solo un caccia spine un pò grande è un martello.
Il distanziale appena togli i paraolii e il cuscinetto interno (quello con i rulli) viene via con le dita.
Stai attento a non perdere i 2 distanziali piccoli che si trovano tra pista esterna del cuscinetto ed il paraolio, ce nè uno x parte.
Re: Si puo`fare?
ma hai estratto il mozzo?
Re: Si puo`fare?
Maurizio mi ha preceduto
