Un restauro pignolo
Re: Un restauro pignolo
Andrea595 ha scritto:
Ciccio Corda ha scritto:Se l' interruttore a riposo è in posizione alta c'è solo da ruotarlo verso il basso, senza bisogno di invertire i fili.
Grazie Ciccio, però una cosa, come faccio ad invertirlo se su l'interruttore c'è la tacchetta per montarlo nel verso giusto? :roll:
Allora ti manca l'adattatore posteriore all'interuttore, è una rondella di forma a tazza che serve a montarlo girato di 180°, non starmi dire il xche dei fermi sulla lamiera alla rovescia.
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
Ciao Maurizio, si è montata su entrambi gli interruttori quella rondella :sad:
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Si sono su tutte e tre gl'interruttori
Andrea500
Messaggio da Andrea500 »
te l'ho gia detto, inverti i cavi a 2 a 2
Andrea595
Andrea500 ha scritto:te l'ho gia detto, inverti i cavi a 2 a 2
scusa Andrea, non avevo visto il messaggio... :roll:
<<<Andrew>>>
Peppes789
Nome: Giuseppe
Messaggio da Peppes789 »
:wowo!!: wooooo complimenti !!!!!!!!!
meravigliosa :aa: :aa:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
E' arrivato il turno del cambio, che ha dovuto sostare per molto tempo in sala d'attesa. Totalmente ricoperto da grasso e sporcizia storica è stato dapprima lavato all’esterno con potenti getti di idropulitrice a caldo, poi sgrossato con infinita pazienza con diluente nitro e Fulcron, infine completamente smontato, scomponendo tutti gli elementi interni ed esterni. Svuotato il carter da olio vecchio ed ingranaggi, abbiamo pallinato tutto, esclusi ovviamente i rapporti, e rimontato sostituendo solo quello che non era possibile conservare: all'interno un cuscinetto, all'esterno manicotti e cuffiette. I semiassi sono stati solo leggermente carteggiati per rimuovere lo strato di ossido superficiale e ricoperti da un leggerissimo velo d'olio. L'uscita dalla "sala operatoria" mi sembra soddisfacente.
a me non sembra poi così tanto soddisfacente come risultato, sarei più su L'ECCELLENTE!!! :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!: :aa:
Mig Racing
Nome: Emanuele
Il Mio Garage: Fiat 500 Giardiniera
Messaggio da Mig Racing »
Bellissimo,purtroppo i cambi 500 stanno puliti per poco :sad:
Difficile far meglio di cosi :? Bravo, mi piacciono i lavori di questo tipo :?
complimenti ottimo lavoro
Ma prima di montarlo su quel gioiello della tua erre una pulitina gliela potevi dare! Rido Rido Rido Rido Rido
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
doibaf ha scritto:Ma prima di montarlo su quel gioiello della tua erre una pulitina gliela potevi dare! Rido Rido Rido Rido Rido
...hai ragione, ma per una volta mi sono fatto prendere dalla fretta!!!!
Andrea500
Mig Racing ha scritto:Bellissimo,purtroppo i cambi 500 stanno puliti per poco :sad:
basta non usarle :mrgreen:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Si userà, eccome, con parsimonia ma si userà.
