Si puo`fare?
Medeis
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Medeis »
ririconcordo le fenditure del vano ruota di scorta servono a far uscire l'acqua che entra "se non lo sono" le devi liberare subito, questi sono piccoli dettagli che un carrozziere non può ignorare, controlla anche quelle dei sottoporta e quelle sul fondo proprio sotto le gemme degli stop ciao
Re: Si puo`fare?
Medeis ha scritto:ririconcordo le fenditure del vano ruota di scorta servono a far uscire l'acqua che entra "se non lo sono" le devi liberare subito, questi sono piccoli dettagli che un carrozziere non può ignorare, controlla anche quelle dei sottoporta e quelle sul fondo proprio sotto le gemme degli stop ciao
Aggiugo, nei sottoporta devono essere presenti gli appositi scannalature di drenaggio, anche nella traversa posteriore, invece le punte dei parafanghi anteriori non vanno chiusi quei triangolini di spazio vuoto che rimane tra punta e inizio calandra, altrimenti ti si forma un piccolo laghetto, e marcirebbero in pochissimo tempo le 2 cose citate su e la punte del passaruota.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Adesso sto` lavorando,datemi tutta la sera per assimilare tutti i termini che mi dite e ci risentiamo!!!
Grazie comunque
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Lunedi andro in carrozzeria,quindi riepilogando dovrò`controllare :
Feritoie nella parte inferiore dei sottoposta.
Fori nella traversa post di congiunzione tra i passaruota.
Fenditure nel vano porta ruota di scorta.
Non capisco molto bene quali siano i triangolino anteriori,ed i fori sotto gli stop,ma verificherò`.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Una curiosità,ma i sottoposta hanno i fori solo sotto o pure sopra?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Una curiosità,ma i sottoposta hanno i fori solo sotto o pure sopra?
Quelli sopra a che servono... a fare entrare acqua? :mrgreen: :mrgreen:
Nella parte in piano sotto al fanalino posteriore cè un piccolo taglio che serve a far drenare l'acqua.
I buchi sulle punte dei parafanghi anteriori non sono proprio dei scarichi fatti x tale lavoro, ma essendo la lamiera leggermente + corta del necessario creano un piccolo triangolino dove defluisce l'acqua.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Grazie, Maurizio, a presto.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ancora una domanda.
Ma la R c`e`l`ha sulla dinamo quell`"orecchia " di protezione verso la cinghia??
Sto`pomeriggio sono diventato pazzo a cercarlo,poi mi accorgo che non c`era(dalle foto)
Sono io che non c`e` l`ho o non c`e`??
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Non c`e` nessun otorino sulla`forum?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Non c`e` nessun otorino sulla`forum?
8-) 8-) 8-) :sad: :sad:
Re: Si puo`fare?
c'è in tutte le 500 !!!!!!!!!!!!!!! :arg: :arg: se nella tua non c'è è una 500 inferiore (nata da un dio minore) Rido Rido Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Atomo27, guarda che l`hanno costruita alla Sicilfiat.............quindi deve essere fatta bene!! Rido Rido Rido
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Quindi per ripristinarlo,mi basterebbe un buco?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Atomo27, guarda che l`hanno costruita alla Sicilfiat.............quindi deve essere fatta bene!! Rido Rido Rido
su questo concordo
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ci siamo quasi,ancora qualche piccolo ritocchino,poi dinitrol ed e` fatta.
A giorni si comincia a rimontare.
Consigli su come iniziare????
Pirumpella
