Pensavo necessitasse solo di una rinfrescata, e invece....
- Nome: Nicolò
Re: Pensavo necessitasse solo di una rinfrescata, e invece..
Sono originali, (se ci fai caso nelle foto si nota il simbolino CMR in piccolo) la loro era' la dimostravano tutta, pensa che erano stati verniciati a bomboletta e sui bordi del cerchio aveva messo dei profili salvaporta cromati, roba da mettersi le mani nei capelli
- Mauro695ss
Ok allora di certo non sono tubeless.. Vabbè, poco importa, ci metti le camere d'aria ed ha risolto
- Nome: Nicolò
la macchina è stata "rimessa a terra" per iniziare il lavoro di ribattitura dei parafanghi ma c'è un però: Ho acquistato un assetto completo con molle da 19 e balestra a 5 fogli ad occhi rovesciati ma rimane un pò altina (dietro con il tempo si dovrebbe abbassare un pò visto che ci sono le molle nuove). All'anteriore invece il mio carrozzaio mi ha detto che la balestra è troppo rigida per "cedere" un pochino (aveva messo nell'abitacolo 2 barili da 50 litri pieni d'acqua e nel cofano anteriore aveva messo del ferro per vedere se scendeva un poco, quando l'ho visto mi sono messo a ridere ). Allora lunedi mattina vado di persona da Martelli racing qua a Bologna. Sono famosi per gli assetti delle auto da corsa (anche delle 500), e vado a sentire se si può modificare la balestra per riuscire ad abbassare l'anteriore di 1,5cm (non vorrei che poi magari le molle al post. cedono e l'anteriore rimane alto, facendo l'effetto "barca").Adesso ci sono circa 4 dita tra ruota e parafango, sia chiaro che non voglio avere le ruote a filo del parafango
- Mauro695ss
Controlla i supporti della balestra, non vorrei che abbiano messo i supporti quelli alti della 500 R
- Nome: Nicolò
ah si?? E come faccio a capire la differenza? Grandissimo!! GrazieMauro695ss ha scritto:Controlla i supporti della balestra, non vorrei che abbiano messo i supporti quelli alti della 500 R
- Mauro695ss
Dovresti confrontarli con quelli di una 500 F/L e similari.. oppure fammi avere la misura e la confronto con i miei
- Nome: Nicolò
ok grazie mille!!Mauro695ss ha scritto:Dovresti confrontarli con quelli di una 500 F/L e similari.. oppure fammi avere la misura e la confronto con i miei
- Nome: alessandro
Salve bel lavoretto,ti volevo dire che anch'io ho montato balestra occhio rovesciato a 5 fogli e mi rimaneva cosi' come la tua,(4dita tra ruota e parafango)ma con il tempo e il caminarci si e' assestata ed ora sta a circa 2 dita....non ti preoccupare che cede!! forse anche piu' delle molle posteriori...questo e' la mia esperienza!!
- Nome: Nicolò
Che ve ne pare??
- 0ececc816fb6b5c8af6698fceb616c39.jpg (21.15 KiB) Visto 1683 volte
- 4f6f94936973447f0367622671428e7e.jpg (12.24 KiB) Visto 1683 volte
- 6a04852876ba70f67b6f4a52698237a4.jpg (20.12 KiB) Visto 1683 volte
- 7c4278f60f6625761c1784bfd34b1b81.jpg (13.33 KiB) Visto 1683 volte
- 924388ae39e7826cf651e4249ebd3211.jpg (12.28 KiB) Visto 1683 volte
- Nome: Nicolò
Ho fatto una cagata pazzesca! Pensavo che il motore che era installato fosse il 126 a5 della R invece è il 126 a1 650. Il problema è che avevo acquistato per l'elaborazione cilindri pistoni da 77mm e bielle da 118mm della 126. Adesso siccome non ho intenzione di mantenere la cilindrata originale, mi tocca acquistare cilindri pistoni e bielle maggiorati. A questo punto su che cubatura mi conviene andare? Aiutatemi perchè non so cosa fare
- Albatros
- Nome: federico
Con tutto il lavoraccio che hai fatto,
ti conviene farci un bel 650 cc uso
stradale. Avrai una 5ina briosa e
scattante, che ti darà un mucchio
di soddisfazioni. L'unica pecca è
che dovresti farlo con basamento
110f. Diversamente potresti avere
problemi con i "puffi".
Ciaooooooo
Ciaooooooo
- Nome: Nicolò
ma è già 650 originale, mi sa che lo farò o 704 o 740Albatros ha scritto:Con tutto il lavoraccio che hai fatto,
Ciaooooooo
- Nome: Nicolò
http://m.ebay.it/itm/271176990937?nav=WATCHING_ACTIVE cosa mi dite di questo kit della wossner?
- Mauro695ss
Nik5 puoi fare un 700 ma con qualche accorgimento puoi fare un 650 da leccarti i baffi e senza spendere una fortuna. In ogni caso quel kit che hai linkato non lo conosco, magari sarà il migliore in commercio, ma ti dico che con la stessa cifra puoi acquistare gli stessi prodotti ma più blasonati e sicuri
- Nome: Nicolò
considera che ho già quasi tutto il materiale, valvole, molle valvole, albero a camme, carburatore, marmitta ecc ecc. Se devo acquistare qualcosa di stampato o fuso, dalla via che devo spendere altri soldi preferisco aumentare la cilindrata. comunque io a meno di quella cifra per cilindri pistoni e bielle non ho trovato nulla. Sai indicarmi dove posso acquistare a meno?Mauro695ss ha scritto:Nik5 puoi fare un 700 ma con qualche accorgimento puoi fare un 650 da leccarti i baffi e senza spendere una fortuna. In ogni caso quel kit che hai linkato non lo conosco, magari sarà il migliore in commercio, ma ti dico che con la stessa cifra puoi acquistare gli stessi prodotti ma più blasonati e sicuri
