sonda lambda quale? ? ?
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Ciao ragazzi, volevo installare lo strumento aria benzina e mi serve anche la sonda perciò vi chiedo di che vettura va presa? Gli strumenti ne ho trovati tanti su ebay ma sono tutti compatibili oppure no? Non volevo spendere un capitale. Mi date qualche dritta :s :wink:
Drago
Nome: marco
Re: sond lambda quale? ? ?
:roll: nel titolo manca una "A" alla sonda Rido Rido
Fra500r
Nome: Franco
Re: sonda lambda quale? ? ?
Messaggio da Fra500r »
Io ne ho montata una a 4 fili derivazione citroen Peugeot con un normale strumento da 30 euro
Peo81
Messaggio da Peo81 »
fra500r,sullo strumento hai 3 fili? dovrebbe bastare una 3 fili senza preriscaldamento.
Fra500r
Nome: Franco
si il mio manometro ha 3 fili compreso il preriscaldamento più uno a massa della sonda lambda
Drago
Nome: marco
Allora se ho capito bene prendo lo strumento che mi piace e poi prendo la sonda adatta per lo strumento a due o tre o quattro fili 8-) altrimenti fra500r mi dici quale strumento hai tu così vado sul sicuro :mrgreen:
Peo81
In teoria il segnale della lambda arriva da un filo,dovrebbe essere il nero,quindi allo strumento di sicuro dovrai collegargli quello,gli altri due di solito di colore bianco grigio sono per il riscaldamento.poi lo strumento avrà la sua alimentazione e il filo segnale che prenderai dalla lambda.non so dirti però sulle compatibilità! :s
Fra500r
Nome: Franco
Drago lo strumento che ho io è questo http://www.ebay.it/itm/MANOMETRO-STECHI ... 337b9d9299
è uno dei più economici ma sembra funzionare bene.. e poi ha anche una bella illuminazione :?
Alex695ss
Nome: alex
Messaggio da Alex695ss »
ma la sonda di questo strumento va sul collettore di aspirazione?
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Alex695ss ha scritto:ma la sonda di questo strumento va sul collettore di aspirazione?
No, nel collettore di scarico. :?
Alex695ss
Nome: alex
a ok si questa va in basso....
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Ieri ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/Wideband-lambda- ... 4ace0db331
Per collegare la sonda lambda bastano dei normali fili...giusto?
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Puoi usare una sonda ad un filo solo,l'unica cosa è' che il suo funzionamento diventa operativo quando ha raggiunto la temperatura di esercizio.per lo strumento non ci sono problemi in fondo non è' altro che un millivoltmetro,ne esistono anche formati da una serie di led(gialli rossi verdi) che in base alla loro accensione ti danno l'indicazione istantanea della carburazione.
Ape20ff
Nome: Ape
Basta seguire le istruzioni di montaggio abbinate allo strumento.
Ci sono anche sonde ad solo filo che non sono riscaldate.
C'e' l' esempio di una sonda collegata allo strumento col solo filo del segnale.
Alle altre sonde con piu' fili hanno aggiunto la massa ed il riscaldamento.
Non si vede molto bene purtroppo.
Torna a “MOTORE”
