Girarrosto!!!!
F500d
Nome: Mariano
Re: Girarrosto!!!!
Messaggio da F500d »
Buona sera, il mio girarrosto è un pò particolare, è dotato di ruote, per il spostamento, è motorizzato per il sollevamento, mentre per ruotare la vettura è manuale, eccolo
girarrosto
girarrosto
tn_IMG_0378 giraarrosto.JPG (29.51 KiB) Visto 5401 volte
la motorizzazione è nell'alzata
per le misure sono quelle inserite dal Sig. General182
la parte gommata è stata pensata così, per portare la vettura in carrozzeria con le ruote.
saluti :s
girarrosto
girarrosto
tn_IMG_0379 gira arrosto 2.JPG (30.73 KiB) Visto 5401 volte
Re: Girarrosto!!!!
Non c'è limite alla fantasia dei cinquecentisti!!!! :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!:
Re: Girarrosto!!!!
Anche motorizzato!!! Complimenti doppi F500d, :?
Pystik
Nome: gio
Re: Girarrosto!!!!
Messaggio da Pystik »
Scusate ma secondo voi il girarrosto e' meglio farlo in 2 pezzi o unirli e farne uno intero??
Re: Girarrosto!!!!
Pystik ha scritto:Scusate ma secondo voi il girarrosto e' meglio farlo in 2 pezzi o unirli e farne uno intero??
Dipende dal posto che hai a disposizione, cmq farlo smontabile una volta che non ti serve lo puoi smontare e ti porterebbe via molto meno spazio.
Pystik
Nome: gio
Re: Girarrosto!!!!
infatti...proprio per quello mi sa che devo ripiegare su quello separato , semmai gli faccio una traversa da unire con bulloni :)))
Pystik
Nome: gio
Re: Girarrosto!!!!
qualcuno potrebbe gentilmente postare qualche immagine e magari anche qualche misura per una girarrosto in 2 pezzi??
grazie
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Girarrosto!!!!
Messaggio da Felipe500 »
Pystik, :?
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Girarrosto!!!!
girovagando su internet mi sono imbattuto in queste foto ... le allego per semplice curiosità ....
Re: Girarrosto!!!!
è come ho sempre pensato di farlo io per lascare tutto il pianale bello libero ma finchè non ho la 500 nelle condizioni di costruirmelo non potevo espormi :sad:
ora che lo vedo mi convinco che l'idea è buona :?
Ggiomett
Nome: Giacomo
Re: Girarrosto!!!!
Messaggio da Ggiomett »
Ciao raga.....
Sto costruendo un girarrosto per il mio elettrone
Oltre a inserire delle foto avrei bisogno di aiuto:
1)Il posteriore E stato attaccato ma ho un problema sull anteriore
La macchina e quasi in bolla e ho fermato un ferro con i fermi della balestra , ma no sembra sia parallela al ferro attaccato al montante del girarrosto.come mai?
Sbaglio qualcosa?
2)che distanza devo lasciare da terra al sottoporta del 5ino per permettergli di girare su se stesso?
Ggiomett
Nome: Giacomo
Re: Girarrosto!!!!
Vi posto delle foto
E in bolla la macchina
Il posteriore
Il posteriore
La barra fermata dove è la balestra
Il ferro attaccato al montante del girarrosto non è parallelo a quello attaccato sulla balestra , e normale?
Altra vista del ferro sulle balestra
Montante del girarrosto
Pystik
Nome: gio
Re: Girarrosto!!!!
scusate, vorrei fare una domanda un po fuori tema, nell assemblare i fondi e i sottoporta, sul girarrosto , si puo rischiare che dopo una volta finito il lavoro con la macchina appoggiata sulle ruote, le porte non si chiudono bene???
Re: Girarrosto!!!!
Pystik, Prima di saldare qualsiasi cosa si devono provare tutti i lamierati, in special modo le porte.
Pystik
Nome: gio
Re: Girarrosto!!!!
io infatti ho fatto cosi, ho provato la portiera e si chiude bene, adesso non so se continuare e sladare completamente o appuntare il tutto e finire di saldare quando metto la macchina sulle "proprie ruote".
voi cosa mi consigliate??
