La rinascita...
Marco595
Re: La rinascita...
Messaggio da Marco595 »
...scusatemi, ma un questi giorni sono stato un po' preso...
Le gomme sono delle yoko A532 165/55 r10...spero di non sbagliarmi.
Sono semi racing ma omologate per strada, con mescola morbida.
Vedremo poi come si comportano.
Re: La rinascita...
Per il codice modello diciamo che rimango in dubbio... Ma sulla misura ne sono convintissimo che é 165/70/10
Marco595
Re: La rinascita...
Rieccomi...
...purtroppo il tempo che posso dedicare alla 5 è sempre troppo poco...figlio in primis, e pallavolo, mi tengono occupato quando finisce la giornata lavorativa.
Comunque, non sono stato con le mani in mano, nel poco tempo che ho avuto a disposizione, ho smontato nuovamente tutta la meccanica, per rimontarla correttamente: scatola guida a cremagliera, balestra, freni a disco anteriori, trapezzi, tamburi, assetto posteriore, e pedaliera con pompa della 126 bis a doppio circuito.
Ora appoggia nuovamente sulle ruote...e che ruote...i cerchi da 10 con quelle gomme, mi fanno impazzire :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!: .
Giunto a questo punto, proseguirei con:
- terminare impianto freni: montaggio della doppia vaschetta olio, tubi freni in rame e in gomma;
- impianto elettrico;
- motorino e leveraggio tergi cristalli;
- vetri sistema alza-vetri portire;
- vetri auto
...ecc
Dovendo comprare l'impianto elettrico nuovo, perchè l''originale è in pessime condizioni, ho dato uno sguardo ai vari siti on line, e per la F ce ne sono due: F pima serie e F seconda serie.
La mia è una F del 1968...quale devo prendere?
:wink:
Re: La rinascita...
Seconda serie.
Re: La rinascita...
Ti faccio una domanda utile!!
Monterai un cruscotto sportivo multi strumento con livello benzina ecc ecc??
Se si... Compra un cablaggio L...
Mi ringrazierai tanto!!!
Marco595
Re: La rinascita...
Gio Andreale ha scritto:Seconda serie.
Garzie 1000...sempre presente!
Si, in effetti è così, montero' il cruscotto sportivo con strumentazione supplementare.
Dici quindi di prendere quello della L?
Ok, conoscendoti, posso fidarmi sulla parola!
Grazie 1000 quindi...
Re: La rinascita...
Ti spiego anche perchè
Oltre ad avere i due spinotti di cablaggio del quadro, quindi tutti concentrati li, in quegli spinotti hai anche il filo rosa del livello carburante... Se ti compri i due spinotti femmina(li troverai in bustina insieme a quelli maschio), fai un cablaggio alti livelli!!! Guarda il mio!!!
Se vuoi semplificati ancor più il lavoro comprati una fusibiliera della L!!!
Marco595
Re: La rinascita...
Ok...ho capito perfettamente. Grazie ancora!
Già che ci sono, ho un'altra domanda...
Il carrozziere, durante il restauro, ha preferito sostituire entrambe le portiere con quelle originali della L (che già avevo), piuttosto che farmi prendere le riproduzioni della F, perché secondo sono di miglior fattura.
Ora, se non ho capito male, sulle portiere L, posso montare comunque tutti i pezzi che erano sulla F, giusto?
Meccanismo alza vetri, raschia vetri, vetri, maniglie e pannello di rivestimento, proprio tutto, quindi?
Grazie a tutti.
Marco
Re: La rinascita...
Marco595, esatto puoi montare anche le maniglie di apertura porta della F, perché predisposte e poi meglio una porta usata ma originale, che quelle cacate nuove :-(
Re: La rinascita...
Chiuritusu ha scritto:Marco595, esatto puoi montare anche le maniglie di apertura porta della F, perché predisposte e poi meglio una porta usata ma originale, che quelle cacate nuove :-(
Concordo in pieno. :s
Re: La rinascita...
Complimenti Marco595.. Molto bella :?
Cico
Re: La rinascita...
Messaggio da Cico »
E qua procedono i lavori :s :s
Marco595
Re: La rinascita...
Mauro695ss ha scritto:Complimenti Marco595.. Molto bella
:wink: :?
Cico ha scritto:E qua procedono i lavori
Cico...che dire...Leeeeeeentamente!
Putroppo il tempo a disposizione è poco, ho tutto l'occorrente per finirla anche oggi stesso (escluso motore, cambio e sedili), ma quel poco tempo che ho, cerco di passarlo con il mio bimbo!
Mi è anche balenata l'idea di portarla a qualcuno che potesse rimontarla a posto mio, ma il bello è proprio quello...lo farò a tempo perso, andrà un po' più per le lunghe, ma almeno l'avrò fatto io!
E te invece? L'hai finita?
Già che ci sono, vi un consiglio:
Ieri ho ricevuto la scritta "FIAT ABARTH" a lettere staccate da mettere sul cofano motore.
Il problema principale è che ogni lettera ha due vitine con il proprio dadino...come faccio? Non sarà facile. Avete dei suggerimenti per semplificarmi il lavoro?
Altra cosa è la posizione, e con che inclinazione va messa.
:wink: :s
Re: La rinascita...
nn vedo l'ora di vedere gli aggiornamenti...
comunque io direi di nn forare ma mettere il biadesivo per carrozzieri, i pernetti li tagli li limi per bene e poi quando li attacchi metti il nastro carta come dima e poi li attacchi uno alla volta seguendo il nastro..
Re: La rinascita...
500Mylove ha scritto:nn vedo l'ora di vedere gli aggiornamenti...
Antonio deve fare una dima di cartone o compensato molto sottile, fare le prove, i buchi sul compensato e, alla fine, riportare tutto sul cofano.
Massimo Brogi, specialista di Abarth, fa così.
Ho provato a chiedegli la dima ma è come chiedergli il braccio destro... Rido
Ho visto anche un amico che ha una dima perfetta fatta in questo modo ma anche qui, giustamente, nada.
Li capisco tutti e due, giornate di lavoro e di prove, non posso arrivare io bellino bellino e chiedere di sfruttare l'opera... :s
ps se metti il biadesivo e poi perdi qualche lettera che fai? Le Abarth originali avevano tutti i buchini e se ti serve posto qualche foto.
