Roberto.Gennari
ciao Luca, complimenti lavoro certosino il tuo. vai alla grande.
si seguo sempre. :?
Lcassiago
Nome: Luciano
Messaggio da Lcassiago »
Roberto.Gennari, grazie :?
Quando sarà finita ti vengo a trovare, cosi la innaffiamo col vinello dei 7 coli Rido .
Lu
Carosello80
Nome: enzo
Messaggio da Carosello80 »
ciao Luciano. ho visto che ti sei interessato al tig. io personalmente sto utilizzando il tig poiché i risultati possono essere notevolmente superiori. di contro ha la necessità di avere una notevole esperienza e manualità. io la sto trovando notevolmente comoda per le puntature. se ne vuoi prendere una, la cosa indispensabile per gli spessori del cinque è il pulsato. il pulsato aiuta contro le deformazioni del metallo ma rimangono le regole della divisioni. so che non sono stato chiaro ma spero di esserlo stato :D. se ti servono altre info, chiedimi pure. complimenti per il lavoro e a presto.
saluti Enzo
Lcassiago
Nome: Luciano
Ciao Enzo, il tuo messaggio cade a fagiolo: proprio ieri ho comperato la saldatrice Tig con il pulsato :? Ho fatto un po di shopping compulsivo Rido
Scherzi a parte, il mio obiettivo è quello di arrivare a saldature testa a testa migliori possibile, senza tuttavia avventurarmi nel mondo del cannello che è troppo.. esplosivo per il mio garage... :roll:
Nei lavori sui lamierati esterni vorrei quindi ridurre il piu possibile le sostituzioni integrali, con ricambi purtroppo di concorrenza , a favore di innesti delle sole parti compromesse.
Dovrebbe arrivare in settimana, non vedo l'ora di fare le prime prove!!!!
Mi fa molto piacere se ci sentiamo per confronti/consigli sul Tig.
Luciano
Mi raccomando sarò tutt'orecchie e occhi perchè il TIG mi ha senpre affascinato ma non ho mai avuto la possibilità di provarlo...
Carosello80
Nome: enzo
hai fatto benissimo. non so se lo hai già preso ma probabilmente sentirai presto anche tu l' esigenza del pedale. io mi sono avvicinato al tig per il cinquino ma ora non riesco a smettere di costruire staffe e suppellettili per il box. a presto Enzo
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
Lcassiago ha scritto:Andrea595, A ah ha, se vado avanti così mi sa che ci arrivo anche io ai sette anni.
Va beh' l'importante è che sia finita prima che mia figlia prenda la patente. Compie 4 anni a maggio, quindi ho ancora parecchio tempo disponibile Rido
Lu
ahahahahah Rido Rido dai allora puoi star tranquillo :mrgreen:
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
Io sto per metterla in circolazione in questi giorni e a gennaio fa sette anni che ho iniziato, bello il tig, se non sbaglio ci si possono saldare anche le testate di alluminio.
99 % ORIGINALE
Carosello80
Nome: enzo
ciao Aurelio.ct . per saldare l'alluminio e leghe di magnesio, hai bisogno di un tig alternato (ad) poiché la fase inversa svolge una funzione decapante. io ne ho presa una normale poiché era intesa per lavorare sul cinquino. sull'alluminio comunque èmolto più difficile lavorare poiché è un materiale (bastardi):). saluti Enzo
Aurelio.ct
Carosello80 ha scritto:ciao Aurelio.ct . per saldare l'alluminio e leghe di magnesio, hai bisogno di un tig alternato (ad) poiché la fase inversa svolge una funzione decapante. io ne ho presa una normale poiché era intesa per lavorare sul cinquino. sull'alluminio comunque èmolto più difficile lavorare poiché è un materiale (bastardi):). saluti Enzo
Grazie per la spiegazione, 20 anni fa ero rappresentante di attrezzatura induatriale e in una dimostrazione della cemont vidi ricistruri un pezzettino di una testata in alluminio con il TIG ma non sapevo ce ne fossero due tipi.
99 % ORIGINALE
Lcassiago
Nome: Luciano
E' ARRIVATA !!!!
A dispetto del nome (TIG MIG è la marca) non è una multiprocesso ma una TIG/MMA con la funzione pulsato e l'innesco in alta frequenza.
Ho dovuto "derogare" alla mia regola di non acquistare utensileria fatta in china perchè il prezzo di ingresso di una saldatrice TIG pulsata di marca (Cebora, Cemont, miller, ecc) era decisamente troppo alto per l'uso che ne farò, vista soprattutto l'incertezza dei risultati Rido
Questa la torcia. Ho preso elettrodi in tungsteno puro da 1,6 mm
Stanotte (stamattina dovrei dire...) ho fatto le prime prove e capito che ... non è banale. Devo capire bene come coordinare le varie opzioni disponibili: frequenza ed ampiezza della pulsata, corrente di base e corrente di lavoro, post gas, ecc. ecc. Mi sa che dovrò mettermi a tavolino e ragionare bene facendo prove pratiche. La frequnza della pulsata infatti è facile da intuire, ma l'ampiezza cos'è? boh :sad:
I primi cordoni comunque sono stati interessanti, sembra proprio di "modellare" il metallo che si fonde piano piano. Le prime saldature testa a testa invece sono state un disastro, ho praticamente bucato tutto Rido
Staremo a vedere dai, vi tengo aggiornati.
Chiunque abbia suggerimenti su come impostare i parametri o sul senso delel varie funzioni... è ben accetto :? ciao
lu
Lcassiago,
Sono molto curioso, vorrei prendermene una per provare le differenze co quella a filo.... Oggi ti chiamo per due chiacchiere
Lcassiago
Nome: Luciano
Ciao Duecanne,
Non stare a comperarla, quando vuoi provarla ti presto la mia!
tanto non la userò molto spesso, come tutto il resto :?
buona giornata
Lu
Pecottina
Messaggio da Pecottina »
perdonami la curiosità.....perché hai preso una tig per saldare testa a testa?
Ti posso assicurare da puro principiante che con la filo con gas saldando a piccoli punti consecutivi , viene una unione testa a testa perfetta e soprattutto senza deformazione delle lamiere...
poi chiaramente ognuno fa come vuole.....
saluti
Lcassiago
Nome: Luciano
Ciao Pecottina,
in effetti... non hai certo torto. Con la filo continuo che ho usato finora si riesce sicuramente a fare tutto.
Ho preso il TIG però un po' per curiosità ma anche perchè vorrei cercare di imitare la saldatura ossiacetilenica "di un tempo" senza avere roba che esplode in garage.
Trovo che il TIg come tecnica gli si avvicini di più rispetto alla filo continuo. Con quest'ultima infatti è impossibile evitare l'aggiunta di materiale d'apporto (e quidni di smerigliare dopo..) mentre (forse mi illudo) con il TIg ho pensato che forse potrei riuscire ad ottenere una mera fusione delle lamiere affiancate, realizzando un risultato migliore.
Ho visto i lavori fatti a cannello sul topic "Restauro Pignolo" e, pur sapendo di non potermi nemmeno lontanamente avvicinare a tale perfezione, ho preso spunto per tentare un salto qualitativo.
Di li è nata l'idea. La passione e la sana voglia di giocare hanno fatto il resto :mrgreen:
ora vediamo cosa riuscirò (nei prossimi mesi), a realizzare.
ciao e se hai qualunque suggerimento è ben accetto.
Luciano
