Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Avrei qualche domanda da fare ,se qualcuno puo`aiutarmi.
Che vuol dire quel cerchio in rosso ed il numero 2 a fianco?
Posso aprire tranquillamente quel piano nero sopra il cambio?
La staffetta con due bulloni nasconde delle viti,a che servono e posso aprire per pulirlo?
Riguardo la piastrina la puoi togliere ma devi stare attento a non far cadere le 3 molle e le 3 sfere, le molle non devi invertirle xche hanno delle colorazioni differenti una dall'altra, mentre invece x le sfere le puoi anche invertire tanto sono tutte uguali, e il tutto serve x avere lo scatto di tenuta marcia inserita.
Il coperchio lo devi aprire x verificare lo stato della tripla, è solo un coperchio.
Mentre il cerchio rosso ed il N non so a che serve, magari serviva al momento dell'assemblamento del cambio in fabrica :sad:
Re: Si puo`fare?
Il piano nero sul cambio, lo puoi tranquillamente
aprire, stando attento a non inclinare il cambio,
altrimenti fuoriesce tutto l'olio, puoi così verificare
anche il livello.
Per le altre domande non ho capito a cosa ti riferisci,
ma sicuramente qualcun'altro ti dirà cosa fare.
Bravo hai fatto un buon lavoro, ora tocca a carter
e marmitta per il restauro.
Ciao.
:s :s :s :s
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Grazie delle risposte,ho iniziato a togliere la marmitta e sono cominciati i grattacapi,3 prigionieri dei 4 che tengono i collettori si sono spaccati dentro la sede,spero si possano trapanare o togliere in qualche modo!!
Domani vi posto una foto per far capire meglio l`entità del problema.
Pirumpella
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Felipe500 »
Pirumpella, complimenti per i lavori e complimenti per non esserti scoraggiato ... sempre avanti :? :? :? :? :?
Re: Si puo`fare?
anche io volevo solo pulire il motore e invece un po alla volta me lo sono ritrovato smontato Rido Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Calimero, Be` e`un po`la mia intenzione ridargli un po`di brio!!!
Oggi sono stato da 3 carrozzieri.
Devo dire che tutti onestamente mi hanno chiesto se volevo un "maquillage"o una sistemata che durasse nel tempo,ma nessuno quantifica il tutto. Aspetto loro preventivi nei prossimi giorni.
Ed e`questo il mio dilemma!
Nei prossimi giorni decisero il da farsi per l`opzione 1 o 2.
Discussione di famiglia poi si vedrà`.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Per i prigionieri spezzati non ti preoccupare,
irrorali con abbondante svitol per almeno due
giorni, dopo li surriscaldi un po e con una pinza
a scatto li sviti. Dovrebbero venire via con
molta facilità. :wowo!!: :wowo!!:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Come ti faccio vedere dalle foto,non c`e` posto per eventuali pinze.
Dato che rifarò` il motore spero che i professionisti sappiano il da farsi.
Ho aperto la scatola nera sul cambio,gli ingranaggi sembrano buoni ,il livello olio e`giusto così sotto gli stessi??
Volevo anche dirvi che uno dei 3 carrozzieri mi ha proposto di pulire chimicamente la vettura,si tratta di un bagno chimico che elimina impurità,ruggine,e ricopre il tutto con uno strato di epossidico o similare.
Il trattamento costerebbe 1000 euro.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Oggi ho ricevuto ill primo preventivo.
Sverniciatura
sostituione fondi (entrambi)
Cambio parafango posteriore Dx
Fondo epossidico
Verniciatura
piu`piccoli lavoretti come riparazione e ripristino sgocciolatoi vetro anteriore,piccoli buchi sottoporta,ecc ecc
Totale 2800/3000 euro.
Pirumpella
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Si puo`fare?
mi sembra già mooooooolto meglio o no ? che impressione ti ha fatto questo carrozziere ? per una curiosità darai un'occhiata anche come sono internamente i passaruota / parafanghi ?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Il carrozziere in questione e` un artigiano vecchia maniera,mi ha desto chiaramente che ci possono essere sorprese e che lui preferisce aggiustare piuttosto che cambiare.
Certo che qualora la facessi fare a lui seguirei i lavori ed eventualmente controllerò`il tutto.
Il secondo preventivo lo aspetto da una carrozzeria industriale,molto conosciuta qui in zona e con un ottima reputazione.
L`unica cosa e`che conosco personalmente il proprietario,e mi ha chiesto di comunicargli il prezzo degli altri carrozzieri!
Pirumpella
Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Aurelio.ct »
Riparare é meglio che cambiare, sono pienamente d' accordo, comunque questo preventivo mi convince ancor piu' che il preventivo di 12.000 era politico perché non voleva piu' farla.
99 % ORIGINALE
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Nessuno ha notizie di questo trattamento?
www.newicc.be
purtroppo e` in francese o olandese.
Pirumpella, Volevo anche dirvi che uno dei 3 carrozzieri mi ha proposto di pulire chimicamente la vettura,si tratta di un bagno chimico che elimina impurità,ruggine,e ricopre il tutto con uno strato di epossidico o similare.
Pirumpella
Medeis
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Medeis »
ciao, qui da noi (credo si la stessa cosa) una volta c'era una ditta che sverniciava legno con trattamento chimico con un bagno in una vasca ecc, anche quando si porta a zincare i pezzi sono immersi in un bagno pe asportare la ruggine viene decapato e poi trattato.
Re: Si puo`fare?
Pirumpella, guarda questo http://www.simet-torino.it/ ma come al solito hanno fiutato la possibilità di far grano senza faticare tanto.
