Si puo`fare?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Sono quelli vicini ai tamburi i giunti incriminati.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Ma intendi le testine?
Ammorsa e cerca di svitare con uno svitatore ad impulsi.
La soluzione migliore è mettere tutto nel ferro vecchio e comprare pezzi nuovi,il costo non cambia la vita.
Io ci sto pensando sopra per la mia, alla fine salvero fuselli e forse qualche altra cosa.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Vuoi dire di ricomprare nuovo tutto il sistema sterzo? Compresi mozzi ecc.ecc
Da piu` parti sento dire che la qualità`del nuovo non e`eccellente.
Si io intendevo le testine.
Che cos`e` uno svitatore ad impulsi.?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Lo svitatore ad impulsi non è altro che la avvitatore pneumatico, quello che usano i gommisti x svitare/riavvitare le viti delle ruote delle auto.
Cmq mi sembra strano che non si svitino quei dadi delle testine, succede che a volte dopo svitato leggermente il dado ti giri tutto il perno della testina, in quel caso ti occorre l'avvitatore.
Cmq concordo nel sostituire tutte e 4 le testine e la barra centrale con testine in fusione, e sostituisi anche il supporto del braccio di rinvio, così 6 sicuro x un bel pò di tempo.
Re: Si puo`fare?
Maurizio ha scritto: in quel caso ti occorre l'avvitatore.
No lo "svitatore" Rido Rido Rido
Re: Si puo`fare?
Ma.. quell'olio sul supporto del fusello?????
Re: Si puo`fare?
Guarda che è reversibile, spostando un pulsante AVVITA o SVITA :mrgreen: :mrgreen:
Re: Si puo`fare?
Maurizio, proprio tu ci sei cascato??? Rido Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Atomo27, Non e` olio,e` svitol spruzzato a profusione per convincere il supporto della sospensione a cedere.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
[qu Maurizio, ote]Cmq mi sembra strano che non si svitino quei dadi delle testine, succede che a volte dopo svitato leggermente il dado ti giri tutto il perno della testina,[/quote]
Spero che parliamo degli stessi pezzi,visto che non riesco ad evidenziare nelle foto cil` che voglio dire,
ma potresti Maurizio, essere piu preciso su cosa cambiare eventualmente.
Io mi riferisco al pezzo dietro al tamburo ruota che e in lega,credo,li finisce il braccio di regolazione,e dopo aver svitato il dado sottostante non riesco a divincolare il braccetto- snodo.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Apri il manuale "meccanica 126" che ti ho spedito una ventina di giorni fa e vai sull'ultima pagina.
di seguito gli articoli che dovresti cambiare:
4101815
4108085
4100988
4322578
kit revisione scatola guida
di alcuni articoli i pezzi sono2
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Atomo27, Si,anche su suggerimento di Maurizio,contavo di cambiarli.
Dimmi,l`impianto frenante,e`meglio in rame o ferro?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
L'impianto se quello esistente è in rame io non cambierei metallo e non moterei tubi nuovi.
Credo che una bella pulita vada bene, non penso che i condotti siano intasati,fai passare un pò di benzina dentro fino a farli pulire per bene.
Ma attendiamo sugerimenti da fonti più autorevoli.
vanno sicoramente cambiati cilindretti e i raccordi in gomma che partono da questi ultimi
Re: Si puo`fare?
Ti sconsiglio vivamente di comprare tutto l'avantreno nuovo.
Riutilizza tutti i particolari e sostituisci solo le parti usurate
e fuori uso.
Non so in Belgio, ma qui da noi trovi tutte le boccole occorrenti
e le testine dei bracci oscillanti, inoltre una lievissima rettifica
ai tamburi con ganasce maggiorate, una buona pulizia dei
tubi freno e tutto sarà come nuovo, anzi meglio del nuovo,
perchè originale.
E vaiiiiiiiii !!!!!!!!!!
Buon lavoraccio.
Rido Rido :s :s
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Qualcuno mi sa consigliare cosa usare per,rimuovere tutto questo dinitrol>
C`e`ne dappertutto compreso il motore e vorrei pulirlo.
Sullo chassis andrà` via con la sabbiatura?
Pirumpella
