Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
chiamatemi napoli 081
Re: Si puo`fare?
Per cortesia, visto che lo conosci bene, esprimiti in italiano. Grazie.Terrasino ha scritto:encore un barakie qui connais rien en fiat 500
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Complice una giornata particolarmente uggiosa e la disponibilità`di mio cugino, oggi sono ripresi i lavori su Gigetta.
Abbiamo proceduto a finire di smontare i cavi dei freni,il motore-cambio insieme,ed i bracci delle sospensioni con annessi e connessi.
Nessuna particolare difficoltà incontrata,eccezione della pazienza necessaria per lavorare sui tubi freni.
Procediamo senza fretta,mettendoci come limite la prossima primavera,visto che il clima da adesso in poi non favorita`certo le belle escursioni con la Signorina.
- IMG_0777.jpg (42.92 KiB) Visto 2549 volte
- IMG_0781.jpg (44.79 KiB) Visto 2549 volte
- IMG_0784.jpg (41.65 KiB) Visto 2549 volte
- IMG_0785.jpg (34.38 KiB) Visto 2549 volte
- IMG_0796.jpg (35.82 KiB) Visto 2549 volte
Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
ciao, però da quel che vedo i lavori al momento vanno veloci, alè avanti con entusiasmo che le soddisfazioni saranno enormi. ciao
- Albatros
- Nome: federico
Re: Si puo`fare?
Terrasino ha scritto:chiamatemi napoli 081
Uagliò,
si nun' tien' nient' a' fa', vall' a' fa' a' nata part'
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Albatros, Ora mi tocca tradurre quest'altro post ben detto
Pirumpella, ottimo lavoro , poi non ci monti quel carburatore vero?
O 24 o 28..............
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Alla fine chi ha vinto???Pirumpella ha scritto:Al momento il mio problema piu`grosso..................e` il cugino di mia moglie.
E` superbravo esuperprecisino, non avrei mai affrontato un esperienza così senza di lui,ma e Belga,cioè precisino come i tedeschi e mi ha già` minacciato che dobbiamo affittare una gru seria per rimuovere il motore.
Mentre io da buon italiano e cinquecentista sono piu`per il Sant Arrangiati.
Comunque si va avanti!!!
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Atomo27, Alla fine ,senza cric,ma tutto e` filato liscio.
Per quanto riguarda il carburatore,perché dovrei cambiarlo?e sopratutto perché con un 24 che mi darebbe meno potenza............o sbaglio
Vedremo.
Vedremo.
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Un consiglio........sono da cambiare??
- IMG_0800.jpg (33.62 KiB) Visto 2529 volte
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Quel tipo di motore monta il 24 o il 28 quello mi sembra un 26 ma se non ci tieni ad avere il carburatore originale va bene pure quello.
le molle sono cedute ?
Il5ino ti sta alzato davanti e abbassato dietro ?
Se è a livello carteggia vernicia e rimonta.
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: Si puo`fare?
Sono da sabbiare e riverniciare, anche se la sinistra mi sembra leggeremente più corta, ma forse è l'effetto della foto.Pirumpella ha scritto:Un consiglio........sono da cambiare??
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
altra soluzione: http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... lettrolisi
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Pirumpella, Attenzione puo essere pericoloso leggi tutto .
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
ciao concordo per la sabbiatura (sempre che il costo sia nel tuo preventivo) il lavoro finale sarà sicuramente otimo altrimenti pazienza idropulirice, spazzola carta vetrata e verniciatura ciao
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ad operazione smontaggio chassis terminata,due cose ci hanno impegnato un po di piu.Ambedue stamane.
La prima sono gli ammortizzatori ant,che visto che saranno cambiati,poco male non essere riusciti a svitarli.
La seconda sono i braccetti della scatola sterzo,come si vede dalla foto abbiamo dovuto smontare tutto l`insieme perché i braccetti che arrivano alle ruote non ne hanno voluto sapere di mollare.C`e` un metodo speciale?
- IMG_0808.jpg (40.94 KiB) Visto 2509 volte
- IMG_0809.jpg (33.46 KiB) Visto 2509 volte
Pirumpella
