Si puo`fare?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Per oggi abbiamo finito!
Ci siamo dedicati allo smontaggio completo dell`impianto elettrico,(sono indeciso se cambiarlo completamente)
tunnel centrale con cavi vari ,manicotti motore e qualche pezzoqui e la`.
Il prossimo impegno sara` il motore,dal "cerca "noto che cisono pareri discordi se buttare giu`il motore insieme al cambio ,o prima motore e poi cambio.............un aiutino e`gradito.
Lavoriamo su cavalletti senza gru.
- IMG_0756.jpg (42.31 KiB) Visto 2659 volte
- IMG_0754.jpg (42 KiB) Visto 2659 volte
- IMG_0753.jpg (29.72 KiB) Visto 2659 volte
- IMG_0750.jpg (34.85 KiB) Visto 2659 volte
- IMG_0730.jpg (38.37 KiB) Visto 2659 volte
- IMG_0719.jpg (39.64 KiB) Visto 2659 volte
Pirumpella
- Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
Io ho tirato giu e rimontato tutto da solo con un crick di 10 euro pero' prima motore e poi cambio, se siete in due potete tirar giu e rimontare cambio e motore insieme, perdete meno tempo perché vi vuene piu facile smontare e poi rimontare il cambio dal motore e relativo motorino di avviamento
99 % ORIGINALE
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Ho utilizato una corda due carrucole di cui una doppia per poter fare meno sforzo.Atomo27 ha scritto:Buona idea in questi giorni vi racconterò come ho messo a terra motore e cambio da solo con cric a pantografo e una corda.
Per prima cosa ho praticato un foro (8mm) su un ferro a doppia t da 120mm già esistente assieme ad altri che sostengono il soppalco nel box . Con un perno da 8 mm ho fissato la carrucola doppia .
Ho sistemato il 5ino sui cavalleti sia avantreno che retrotreno esattamente a piombo sotto la carrucola con l'anello fissato alla testata.
Poi ho sistemato la corda dentro le carrucole mettendo un moschettone a quella inferiore per poi agganciare quest'ultimo all'anello del motore .
ho tirato la corda sollevando il motore 6-7 cm c.a.
ovviamente prima ho staccato i vari fili elettrici cavetti ed i due tubi presa aria e riscaldamento.
Con un cric a pantografo ho sostenuto il cambio in corrispodenza del supporto di quest'ultimo ed ho allentato i due perni da 17 mm , il resto viene da se.
Tutto da solo.
Re: Si puo`fare?
Se motore e cambio montati vengono messi sopra un crick esattamente sotto il rigonfiamento corrispondente all'uscita dei semiassi, il complesso è ben bilanciato e con una mano si regge benissimo anche spostando il crick con l'altra mano...
L'unica accortezza, quando sarà (come deve essere!) tutto pulitissimo, è quella di mettere qualche straccio sopra il rampone del crick e montare il riparo della frizione solo a gruppo montato.
Il paranco a mio avviso non serve.
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Ma ci arrangiamo o no ?
Io non ho il crick
Io non ho il crick
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Il rigonfiamento di cui parli doibaf, E` questo?Scusa ma proprio non so` come mettere una freccia sulle foto.
- IMG_0756.jpg (42.31 KiB) Visto 2649 volte
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
se ben ricordo li
- se ben ricordo li
- IMG_0756.jpg (43.31 KiB) Visto 2647 volte
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Al momento il mio problema piu`grosso..................e` il cugino di mia moglie.
E` superbravo esuperprecisino, non avrei mai affrontato un esperienza così senza di lui,ma e Belga,cioè precisino come i tedeschi e mi ha già` minacciato che dobbiamo affittare una gru seria per rimuovere il motore.
Mentre io da buon italiano e cinquecentista sono piu`per il Sant Arrangiati.
Comunque si va avanti!!!
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
doibaf ha scritto:Se motore e cambio montati vengono messi sopra un crick esattamente sotto il rigonfiamento corrispondente all'uscita dei semiassi, il complesso è ben bilanciato e con una mano si regge benissimo anche spostando il crick con l'altra mano...
Spiegalo al belga...
- Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
la gru è indubbiamente superflua anche perché non puoi agganciare il motore dall' alto.
99 % ORIGINALE
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Ma il tuo cinquino prima era bianco
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Da che cosa lo deduci?
Credo di no,e poi sulla placca sotto il cofano c`e` il colore 165.
Lo stesso di cui la rifarò`
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Vedo in qualche punto della carrozeria un pò di bianco , ma tua hai scritto il numero magico 165.
sono d'accordo con te
Pure io ho il 165
A me non piacciono i colori bastardi.
Pure io ho il 165
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Questi sono i buchi piu`evidenti al momento.
- IMG_0757.jpg (19.96 KiB) Visto 2623 volte
- IMG_0758.jpg (21.09 KiB) Visto 2623 volte
- IMG_0759.jpg (44.06 KiB) Visto 2623 volte
- IMG_0761.jpg (27.72 KiB) Visto 2623 volte
- IMG_0762.jpg (26.79 KiB) Visto 2623 volte
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Posso chiedervi inoltre che tipo di gommino o fermo ci va in questo buco,visto che hanno saldato una rondella ,ma vorrei ripristinare l`originale?
- IMG_0760.jpg (28.42 KiB) Visto 2623 volte
Pirumpella
