Il primo cliente
Re: Il primo cliente
Fra500r, a proposito: sigillatura tappi posteriori..
e montaggio volano....
- Duecanne
Chiuritusu,
Da paura sto volano
Onestamente penso che sia davvero troppo alleggerito se usi un albero di serie.
Ste preparazioni sono da pista dove con un motore fai un paio di gare se va bene
Da paura sto volano
- Lianca
Il mio è fatto uguale,solo che è di 500(kg 5,250)e non è forato da parte a parte,Kg 3,250,il tuo,Chiuri,mi sembra sia di 126(kg 7,2?)kg 4,5 allegerito,sei tranquillo
- Fra500r
- Nome: Franco
Tutto perfetto Luca... tranne quel volano... non mi piace, soprattutto quelle grandi asole passanti
- Titta500
Anche a me sembra leggerino ma sono sicuro che Luca sà quello che fà.....
Ma l'allegerimento è stato fatto sull'originale in ghisa?
- Due Condotti
- Nome: william
che io sappia il volano originale del 500 non pesa 5.25 kg ma di più penso sui kg. 5.7Lianca ha scritto:Il mio è fatto uguale,solo che è di 500(kg 5,250)e non è forato da parte a parte,Kg 3,250,il tuo,Chiuri,mi sembra sia di 126(kg 7,2?)kg 4,5 allegerito,sei tranquillo
poi da quel che ho capito ci sono due tecniche di alleggerimento ho affini di tornio oppure fori senza affinare o almeno così mi hanno detto
a due canne per i volani da pista non solo sono molto più leggeri ma sono anche di acciaio questo dovrebbe pesare sui 4.5 kg quindi ottimo per uso strada
- Duecanne
Due Condotti ha scritto:che io sappia il volano originale del 500 non pesa 5.25 kg ma di più penso sui kg. 5.7Lianca ha scritto:Il mio è fatto uguale,solo che è di 500(kg 5,250)e non è forato da parte a parte,Kg 3,250,il tuo,Chiuri,mi sembra sia di 126(kg 7,2?)kg 4,5 allegerito,sei tranquillo
Infatti il dubbio era sopratutto sui materiali, con albero di serie anche se alleggerito ho qualche perplessita
- Lianca
Lavazza,con il quale ho avuto il piacere di parlare anche a Padova(Fiera settimana scorsa)e anche in questo forum ha fatto un intervento a riguardo del peso volano(anni fa')
Considera leggero un volano sotto i 3,2kg,e leggerissimo dai 1,5 ai 3kg.
Febo,nella discussione(cambio sequenziale su 800cc)a una mia domanda relativa al peso del volano(dove io su suo permesso ho inserito un video) dice che monta un volano da 3,2 a 3,5Kg,in acciaio,ed anche nel suo 975cc che puo' usare tutti i giorni il volano si aggira nei pesi descritti.
Poi sicuramente è preferibile, per ovvie ragioni di sicurezza,avere volani leggeri in acciaio.
Lavazza mi ha detto che su volani leggeri una equilibratura "ottimale"è di primaria importanza,per sopperire
alle vibrazioni generate dagli organi in movimento,che nel caso di un volano relativamente piu' pesante verrebbero assorbite piu' facilmente.
Rikiferrari,è per un volano piu' pesante(uso stradale)anche con lui ci siamo scambiate delle opinioni,giorni fa',ritiene che per uso stradale il volano andrebbe in certi casi aumentato di peso.
Chi avra' ragione?
Io penso Lavazza e Febo,che su motori "Stradali"stanno sotto i 4 kg.
Poi come ho avuto modo di dire ancora ci vorrebbe la controprova,stessa configurazione di motore con volano di peso diverso,su percorso uguale.
Una cosa non ho capito,le critiche a chiurisutu sul volano sono dovute perche' troppo leggero,o perche' non in acciaio per quel peso.
Chi avra' ragione?
- Fra500r
- Nome: Franco
Io cmq non mi riferivo tanto al peso se pesante o leggero ma a quelle 3 asole troppo troppo grandi...
quanta turbolenza creano man mano si sale di giri!!??
- Lianca
CondivisibileFra500r ha scritto:Io cmq non mi riferivo tanto al peso se pesante o leggero ma a quelle 3 asole troppo troppo grandi...
- Alex695ss
- Nome: alex
chiuri sei già a buon punto .....effettivamente anche a me sembra eccessivo sto volano per uno stradale...
chiuri senti ma in base a cosa si decide se spessorare il castelletto?
Raga questo é un volano 126 da 4,5kg buon compromesso per uso strada... Per una qustione di resistenza, nn lo vedo pericoloso, visto che la massa é stata tolta all'esterno e nn é stata toccata toccata la zona centrale.. Invece sul discorso turbolenza, questo purtroppo lo ignoro, perché ci servirebbe uno strumento apposito per saperne l'effetto... Comunque sul peso tanti problemi nn me li sono fatti, visto che comunque il cliente ha in programma di mettere un ravvicinato più in la!!!
Per di più il lavoro è stato eseguito da una ditta seria che ho citato all'inizio, la quale, in sede di equilibratura, mi ha chiesto tutti i parametri del motore oltre ai soliti "pesi" .... Cosa che nn vedo fare nemmeno a certi preparatori...
Ora nn ci resta che il verdetto della strada... Speriamo nn mi
Alex695ss, si stabilisce i merito a quanto spazio utile ti rimane tra martelletto e asta, se è inesistente allora tocca spessorare il castelletto... A tal proposito, mi devo correggere, mi è bastato uno spessore da 2mm e non da 3mm come avevo scritto in precedenza.. E mi scuso
Grazie a tutti per gli interventi
- Angelo255
- Nome: Angelo
Perfetto
Aspettiamo il primo vagito e magari qualche altra foto!
