Il primo cliente
Due Condotti
Nome: william
Re: Il primo cliente
Messaggio da Due Condotti »
quelle che ho visto io sono tutte montate così, poi attendiamo qualche esperto :?
Paolo80
Nome: paolo
Messaggio da Paolo80 »
premetto che non ne ho mai montate o viste montate , ma stavo pensando , la retina non è che va scalzata dal pescante e messa in basso ? magari con la molla che la tiene contro ;)
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Anche io pensa che vada montato come hai fatto tu.
Come mai ci vogliono spessori da 3mm per il castelletto?
Da vengono fuori questi 3mm?
E' per caso un'alternativa all'accorciare le aste?
Paolo80
Nome: paolo
Ape20ff ha scritto:S
Se si abbassa la testata si accorcia anche il campo di registro , anche io nel mio 650 cc avevo messo degli spessori ;) , è l'alternativa ad accorciare le aste.
Lianca
Messaggio da Lianca »
Chiuri,ha anche le sedi valvola piu' incassate,da qui' ancora un motivo in piu' per spessorare il castelletto.
Un saluto Luigi :s
Chiuri, :clap: :clap: :clap:
Ciao,ape...ciao Paolo
Due Condotti, grazie compare!! Paolo80, penso che debba rimanere sulla succhiarola li, se lo metti sotto ti rimangono comunque quei 3 fori laterali aperti!!! Cmq è un sistema che nn mi garba tanto però!!! Ape20ff, ti ha risposto perfettamente Paolo80,
Lianca, vero è un tutto che si va a sommare!!!:?
Comunque grazie mille!!!! :aa:
Ape20ff
Nome: Ape
Grazie per le risposte.
Al tuo 700 avevi messo la succhieruola della panda 30?
E' per questo che non ti si era presentato questo dubbio?
Quando arrivi al carburatore e magari hai una bilancia a portata di mano mi interessarebbe sapere piu' o meno il suo peso.
Ape20ff, esatto... È sinceramente la vedo una soluzione migliore!!! Sia perché rinforzato sia perché quello della P30 arrivava al fondo della coppa, distanziato da pochi millimetri, mentre questo sta a 2 Cm dal lamierino anti sbattimento che a sua volta sta ad 1cm dal fondo della coppa!!! In atto pratico se rimani con 2ltr di olio nella coppa, grippi, perché questo nn viene pescato!!! Che sia questo il trucco del raffreddamento di questa coppa???
Ape20ff, ma il carburatore lo vuoi pesato completo??? Ok!!! Me ne ricorderò :?
Ape20ff
Nome: Ape
Si,grazie,pesami il carburatore completo,e' giusto una curiosita' per via del supporto che si mette all'anteriore.
Su ebay c'era un pescante di plastica... Provenienza panda 30...
Come trucco ipotizzato per il raffreddamento mi pare strano...
Lasciando una parte sul fondo dovrebbe raffreddare meglio? non so se ci sia un fenomeno fisico che lo possa spiegare ma penso che sia sempre meglio rimescolare bene tutto l'olio.
Secondo me alla fine e' meglio fare come hai fatto sul tuo motore.
Ape20ff, intanto questa soluzione era nelle cassette Abarth e quindi penso che sia stata ben studiata!! Spero solo che sia montata bene ;?
Ok ti peserò il carb. :s
Due Condotti
Nome: william
ma questa qui è la succhieruola della p30 che si può montare in alternativa alla prolunga del pestante originale fiat 500 ? :s
La mia era in ferro!! Mica è quella 850??
Spol
Messaggio da Spol »
complimenti Luca, stai facendo un ottimo lavoro. :clap:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
confermo che questa in plastica postata da Due Condotti, è della Panda30. Era montata originariamente sul mio motore...credo sia uno step in più rispetto all'originale non modificata :mrgreen: ;)
Torna a “MOTORE”
