Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
Quando ho smontato per la prima volta il mio motore (4mesi fa c.a.) ho sfilato i pistoni dal cilindro per la pulizia, ho chiesto ad un amico in prestito una fascia elastica per rimontare i pistoni.
La sua risposta è stata la seguente: Io i segmenti li entro con il giravite. :wowo!!:
Signori questo amico con le 500 ci corre , e sto parlando di 500 a 2 e 4 cilindri.
Sono andato a comprare di corsa l'attrezzo 30,00 marca USAG.
Spero di utilizzarlo altre 2 o 3volte tenendo conto della mia età.
Dalle mie parti un vecchio proverbio recita: "I fiarri fannu u mastru" non è difficile da tradurre.
Re: Si puo`fare?
Atomo27, Si puo usare anche il cacciavite ma cè il rischio di rompere le fasce elastiche, maggiormente al raschiaolio, e sinceramente x 30,00€ non voglio rischiare le rottura di qualche fascia elastica, x non contare il ritardo nell'assemblare il motore.
Re: Si puo`fare?
Per i poveracci: i pistoni si mettono benissimo con un pezzetto di quella fascetta d'acciaio che spesso lega i pallet di roba pesante. Occorre solo piegare con una certa precisione ad angolo retto le due punte in modo da lasciare un cm sulla circonferenza e stringere l'attrezzetto con una pinza durante il montaggio.
A me solo ultimamente hanno regalato il ferro ufficiale...
Re: Si puo`fare?
doibaf ha scritto:Per i poveracci: i pistoni si mettono benissimo con un pezzetto di quella fascetta d'acciaio che spesso lega i pallet di roba pesante.
doifab perchè non lo hai detto prima , risparmiavo 30,00 Eurozzi Rido Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Non finiro`mai di imparare............vuoi vedere che un giorno mi cimenterò a 'toccare 'un motore??????
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Ho letto solo questa sera... :sad:
Comunque sarebbe carino un post dove tutti raccontano dei loro sistemi per arrangiarsi percorrendo strade diverse (più economiche!) per fare lavori che richiederebbero attrezzi impegnativi!
Che dite?
Re: Si puo`fare?
Buona idea in questi giorni vi racconterò come ho messo a terra motore e cambio da solo con cric a pantografo e una corda.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ebbene,complice una giornata di riposo ed un sole splendente,oggi abbiamo lavorato sodo.
Questo il risultato
le prime foto sono stamattina alle 8,le seconde stasera alle 5.
So` che il bello deve ancora venire,ma siamo contenti lo stesso del risultato raggiunto in un giorno!
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
La mia c..bip. bip. bip. ta
Ma.... cosa hai fatto? :wowo!!:
rimontala :arg:
Scherzi a parte non mi sembra messa male (lamiera marcia) almeno da quello che si vede dentro l'abitacolo, speriamo che sotto sia in buone condizioni.
Poi dovresti strappare quella oscena calandra e montare quella della R ....ti prego!!! :aa: .
Le lamiere esterne mi sembra che presentino delle ondulazioni, ma spero di sbagliarmi.
Buon lavoro.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
rimontala :arg:
In un tempo in cui tutti e tutte si rifanno,ho deciso di rifare anche Gigetta.
Per calandra,intendi il fregio o il musetto?
Buon lavoro.
E`possibile che tu abbia ragione,infatti abbiamo scoperto che ha subito un colpo nella parte Dx.
Comunque domani si continua con la meccanica.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Per calandra si intende il musetto,
per cambiare fregio devi, volente
o nolente, cambiare tutto.
Buon lavoro e complimenti per le
condizioni, la Gigetta sembra che
non ti darà tanti problemi.
:s :s :s
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Felipe500 »
Pirumpella, ottimo lavoro caspita :? :? andate via come le schegge ed in effetti non mi sembra così malmessa la macchina, qualche sorpresina sicuramente la troverai ma come base di inizio :aa: promette bene.
ti seguo sempre :s
Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Aurelio.ct »
Felipe500 ha scritto:Pirumpella, ottimo lavoro caspita :? :? andate via come le schegge ed in effetti non mi sembra così malmessa la macchina, qualche sorpresina sicuramente la troverai ma come base di inizio :aa: promette bene.
ti seguo sempre :s
Cito Flipe per vilitudine .......... :mrgreen:
99 % ORIGINALE
Re: Si puo`fare?
Ma. che progetti hai?
La vuoi montare originale di carrozeria?
Se si cambierai i cerchi , toglierai la fascia di alluminio sottoporta, e toglierai i rostri sui paraurti?
Questi accessori erano montati sulle F e mi fanno sospettare, ma di che anno è il 5 ?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Devo ammettere che mi piace un ibrido!!!!
Le pattane o copriruota in acciaio mi piacciono tanto,trovo che sia un segno distintivo di tutte le 500(o )quasi.
Figurati che avevo le pattane della R e le ho cambiate senza neanche chiedere indietro le altre.
Stesso discorso per il sottoposta.
Insomma non sono un purista,ma piuttosto un amante che vuol ridare lustro alla sua 40enne!
Gigetta e`del 73.
Pirumpella
