Si puo`fare?
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Quando ho smontato per la prima volta il mio motore (4mesi fa c.a.) ho sfilato i pistoni dal cilindro per la pulizia, ho chiesto ad un amico in prestito una fascia elastica per rimontare i pistoni.
La sua risposta è stata la seguente: Io i segmenti li entro con il giravite.
Signori questo amico con le 500 ci corre , e sto parlando di 500 a 2 e 4 cilindri.
Sono andato a comprare di corsa l'attrezzo 30,00 marca USAG.
Spero di utilizzarlo altre 2 o 3volte tenendo conto della mia età.
Dalle mie parti un vecchio proverbio recita: "I fiarri fannu u mastru" non è difficile da tradurre.
Re: Si puo`fare?
Atomo27, Si puo usare anche il cacciavite ma cè il rischio di rompere le fasce elastiche, maggiormente al raschiaolio, e sinceramente x 30,00€ non voglio rischiare le rottura di qualche fascia elastica, x non contare il ritardo nell'assemblare il motore.
Re: Si puo`fare?
Per i poveracci: i pistoni si mettono benissimo con un pezzetto di quella fascetta d'acciaio che spesso lega i pallet di roba pesante. Occorre solo piegare con una certa precisione ad angolo retto le due punte in modo da lasciare un cm sulla circonferenza e stringere l'attrezzetto con una pinza durante il montaggio.
A me solo ultimamente hanno regalato il ferro ufficiale...
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
doifab perchè non lo hai detto prima , risparmiavo 30,00 Eurozzidoibaf ha scritto:Per i poveracci: i pistoni si mettono benissimo con un pezzetto di quella fascetta d'acciaio che spesso lega i pallet di roba pesante.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Non finiro`mai di imparare............vuoi vedere che un giorno mi cimenterò a 'toccare 'un motore??????
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Ho letto solo questa sera...Atomo27 ha scritto:doifab perchè non lo hai detto prima , risparmiavo 30,00 Eurozzidoibaf ha scritto:Per i poveracci: i pistoni si mettono benissimo con un pezzetto di quella fascetta d'acciaio che spesso lega i pallet di roba pesante.
Comunque sarebbe carino un post dove tutti raccontano dei loro sistemi per arrangiarsi percorrendo strade diverse (più economiche!) per fare lavori che richiederebbero attrezzi impegnativi!
Che dite?
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Buona idea in questi giorni vi racconterò come ho messo a terra motore e cambio da solo con cric a pantografo e una corda.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ebbene,complice una giornata di riposo ed un sole splendente,oggi abbiamo lavorato sodo.
Questo il risultato
le prime foto sono stamattina alle 8,le seconde stasera alle 5.
So` che il bello deve ancora venire,ma siamo contenti lo stesso del risultato raggiunto in un giorno!
Questo il risultato
- IMG_0627.jpg (39.35 KiB) Visto 2403 volte
- IMG_0628.jpg (46.47 KiB) Visto 2403 volte
- IMG_0629.jpg (43.08 KiB) Visto 2403 volte
- IMG_0630.jpg (42.55 KiB) Visto 2403 volte
- IMG_0707.jpg (33.36 KiB) Visto 2403 volte
- IMG_0708.jpg (35.7 KiB) Visto 2403 volte
- IMG_0710.jpg (35.78 KiB) Visto 2403 volte
- IMG_0712.jpg (36.57 KiB) Visto 2403 volte
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
La mia c..bip. bip. bip. ta
Ma.... cosa hai fatto?
rimontala
Scherzi a parte non mi sembra messa male (lamiera marcia) almeno da quello che si vede dentro l'abitacolo, speriamo che sotto sia in buone condizioni.
Poi dovresti strappare quella oscena calandra e montare quella della R ....ti prego!!! .
Le lamiere esterne mi sembra che presentino delle ondulazioni, ma spero di sbagliarmi.
Buon lavoro.
rimontala
Buon lavoro.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
In un tempo in cui tutti e tutte si rifanno,ho deciso di rifare anche Gigetta.Ma.... cosa hai fatto?
rimontala
Per calandra,intendi il fregio o il musetto?
E`possibile che tu abbia ragione,infatti abbiamo scoperto che ha subito un colpo nella parte Dx.Le lamiere esterne mi sembra che presentino delle ondulazioni, ma spero di sbagliarmi.
Buon lavoro.
Comunque domani si continua con la meccanica.
Pirumpella
- Albatros
- Nome: federico
Re: Si puo`fare?
Per calandra si intende il musetto,
per cambiare fregio devi, volente
o nolente, cambiare tutto.
Buon lavoro e complimenti per le
condizioni, la Gigetta sembra che
non ti darà tanti problemi.
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: Si puo`fare?
Pirumpella, ottimo lavoro caspita andate via come le schegge ed in effetti non mi sembra così malmessa la macchina, qualche sorpresina sicuramente la troverai ma come base di inizio promette bene.
ti seguo sempre
ti seguo sempre
- Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
Cito Flipe per vilitudine ..........Felipe500 ha scritto:Pirumpella, ottimo lavoro caspita andate via come le schegge ed in effetti non mi sembra così malmessa la macchina, qualche sorpresina sicuramente la troverai ma come base di inizio promette bene.
ti seguo sempre
99 % ORIGINALE
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Ma. che progetti hai?
La vuoi montare originale di carrozeria?
Se si cambierai i cerchi , toglierai la fascia di alluminio sottoporta, e toglierai i rostri sui paraurti?
Questi accessori erano montati sulle F e mi fanno sospettare, ma di che anno è il 5 ?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Devo ammettere che mi piace un ibrido!!!!
Le pattane o copriruota in acciaio mi piacciono tanto,trovo che sia un segno distintivo di tutte le 500(o )quasi.
Figurati che avevo le pattane della R e le ho cambiate senza neanche chiedere indietro le altre.
Stesso discorso per il sottoposta.
Insomma non sono un purista,ma piuttosto un amante che vuol ridare lustro alla sua 40enne!
Gigetta e`del 73.
Gigetta e`del 73.
Pirumpella
