Si puo`fare?
Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Aurelio.ct »
E' semplicemente una chiave a stella che ha una piccola apertura nell' occhiello da dove passa il tubo rigido dei freni per poterla collocare nell' esagono, non costa molto, basta che vai in un negozio di attrezzatura e chiedi la chiavetta per i tubi freno, ce ne sono di diverse misure, quella della 500 se non sbaglio è da 10 ma informati prima di acquistarla. :s
99 % ORIGINALE
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Aurelio.ct, Tieni presente che vivo in Belgio,e qui il 500ino e quasi un UFO,quindi devo spiegare bene cio`che chiedo !
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
La chiave è questo tipo e la misura dei tubi delle 500 e anche moltre altre macchine è 10mm
Di solito sono combianate con 10 e 11mm
Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
Maurizio ha scritto:La chiave è questo tipo e la misura dei tubi delle 500 e anche moltre altre macchine è 10mm
bravo Maurizio, non riesci a postare foto io.........sono un po imbranatello come dice mia figlia......
Pirumpella: la chiave é quella e non é per il cinquino ma per tutte le auto, questa chiave é importante perché senza si rovinano gli esagoni, la mia non é combinata perché da un lato é come quella in foto e dall' altro la corona é montata su una cerniera ma quella della foto va bene lo stesso.
99 % ORIGINALE
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Domani vado in un negozio specializzato in auto e la compro.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Io ne ho acquistata una marca USAG 16,00 € :wowo!!: solo per i tubi perchè per montare e smontare altri bulloni è scomodissima.
Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
Atomo27 ha scritto:Io ne ho acquistata una marca USAG 16,00 € :wowo!!: solo per i tubi perchè per montare e smontare altri bulloni è scomodissima.
Si esatto, io non ricordo se pa pagai 13 o 15 piu di un anno fa, non é un costo impegnativo considerando soprattutto quel che risparmia facendo da se.
99 % ORIGINALE
Re: Si puo`fare?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ho trovato questa,pensate che vada bene o devo cercare l`altra visto che la posso restituire?
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ho trovato questa ecco le foto
Pirumpella
Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Ho trovato questa,pensate che vada bene o devo cercare l`altra visto che la posso restituire?
Questa quale?.........
99 % ORIGINALE
Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
Io credo di si, propio due giorni fa non sono riuscito ad appuntare un tubo e forse con questa mi verrebbe meglio visto che puoi pure spingere il maschio dentro la femmina ma aspetta qualche altra risposta, non ho molta esperienza in merito
99 % ORIGINALE
Re: Si puo`fare?
Se l'esagono é ben inciso va bene.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
E` talmente ben inciso che costa 26 euro!!!!!!!
Bedda matri quanto ci costano questa 5ine!
Il mio prossimo hobby voglio che sia la dama.
Pirumpella
Aurelio.ct
Re: Si puo`fare?
Se avessi la passione per la dama vorresti la scacchiera di marmo di carrara e le pedine d' oro giallo e bianco........ :mrgreen: :s
99 % ORIGINALE
