boccole bracci oscillanti
- Nome: Antonio
le boccole dei bracci oscillanti e le boccole del rinvio sterzo sono uguali come ricambi?
Re: boccole bracci oscillanti
Aldoregno, Si sono uguali, ma stai attento che nella versione R e 126 quelle dei bracci oscillanti hanno il foro + grande, mentre quelle del rinvio sterzo sono uguali alla D/F/L
- Nome: Antonio
grazie a me servono quelle del rinvio.... quindi tutte uguali !!!Maurizio ha scritto:Aldoregno, Si sono uguali, ma stai attento che nella versione R e 126 quelle dei bracci oscillanti hanno il foro + grande, mentre quelle del rinvio sterzo sono uguali alla D/F/L
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-------Io ho provato a sostituire le boccole silent block del rinvio nella mia L , ma non sono riuscito ad innestarle nella loro sede; così ho preferito cambiare l'intero rinvio completo di boccole (considerando anche il costo relativo). Attento a bloccare il dado del perno del rinvio ponendo le ruote diritte, come se tu percorressi un rettilineo, questo ti consentirà di avere un maggiore effetto "ritorno" del volante, sia a destra che a sinistra.
- Nome: Antonio
se non sei riuscito a sostituire le boccole significa che è veramente difficile?Adriano.Casoni ha scritto:-------Io ho provato a sostituire le boccole silent block del rinvio nella mia L , ma non sono riuscito ad innestarle nella loro sede; così ho preferito cambiare l'intero rinvio completo di boccole (considerando anche il costo relativo). Attento a bloccare il dado del perno del rinvio ponendo le ruote diritte, come se tu percorressi un rettilineo, questo ti consentirà di avere un maggiore effetto "ritorno" del volante, sia a destra che a sinistra.
oggi farò una foto del rinvio e vi chiederò un parere
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------Premetto che il mio garage-officina manca di una pressa, e avevo anche il perno da sostituire perchè usurato, così ho preferito sostituire il tutto. Il fatto che io non sia riuscito non significa che non si possa fare Aldo.
- Nome: Antonio
questa è la condizione del rinvio
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------Non si può dire nulla fino al completo smontaggio e relativa pulizia. Indubbiamente lo sporco ed il secco sono presenti , però prima di dire cosa fare è meglio smontarlo e pulirlo e verificare anche l'eventuale gioco del perno oltre alla condizione dei silent-block.
- Nome: Antonio
per smontare il rinvio dovrei smontare prima i due perni della leva del rinvio ma non ho un estrattore e non riesco a togliere i perni......ci vuole per forsa l'estrattore o posso fare in qualche altro modo senza martellate?
Aldoregno, Lo si puo togliere anche se non levi le testine dello sterzo, cmq se dai retta a me ti procuri queto estrattore
che va bene x tutte le testine e poi ti sotituisci il supporto completo costa un'inezia, stessa cosa dicasi x i bracetti dei montanti
Io ho dovuto sacrificare un supporto nuovo x recuperare i silent-bloc sulla mia guida a destra xche non se ne trovano x tale macchina.
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-------Ha ragione Maurizio, infatti se sviti e togli il perno centrale e togli i tre dadi che lo fissano alla scocca, lo puoi avere in mano e fare ciò che vuoi. Se però ti procuri l'estrattore indicato per togliere le testine coniche dei bracci di sterzo, ti servirà sempre.
Scusa Maurizio, ma con quello non levi la testina centrale del braccetto...Maurizio ha scritto:Aldoregno, Lo si puo togliere anche se non levi le testine dello sterzo, cmq se dai retta a me ti procuri queto estrattore che va bene x tutte le testine e poi ti sotituisci il supporto completo costa un'inezia, stessa cosa dicasi x i bracetti dei montanti
Ce ne vorrebbe uno robusto a due bracci...
Ciao Fabio io ne uso uno fac-simile a quello ma stessa funzionalità e lo utilizzo x togliere la testina + internadoibaf ha scritto:Scusa Maurizio, ma con quello non levi la testina centrale del braccetto...Maurizio ha scritto:Aldoregno, Lo si puo togliere anche se non levi le testine dello sterzo, cmq se dai retta a me ti procuri queto estrattore che va bene x tutte le testine e poi ti sotituisci il supporto completo costa un'inezia, stessa cosa dicasi x i bracetti dei montanti
Io x l'e esterne uso questo Invece x quelle interne ho tipo questo ma è passante
- Nome: Antonio
non riesco a smontare il rinvio perchè non viene fuori il perno centrale gli ho dato anche alcune martellate ma niete da fare ....sembra sia saldato ......dato svitol ma niente ......Maurizio ha scritto:Aldoregno, Lo si puo togliere anche se non levi le testine dello sterzo, cmq se dai retta a me ti procuri queto estrattore che va bene x tutte le testine e poi ti sotituisci il supporto completo costa un'inezia, stessa cosa dicasi x i bracetti dei montanti
Ma lo hai tolto dalla macchina e lo hai messo in mezzo alla morsa???
Mi sembra strano che non venga fuori prova con le cattive, prova a tenere fermo il braccio dentro la morsa e poi provi a far girare il bullone, se non viene ti conviene rompere l'alluminio aiutandoti con un seghetto o la smerigliatrice angolare piccola, una volta che hai tolto il supportoti rimmaranno le 2 boccoline dei silet-bloc e il braccio.
Spero che avrai allentato il dado del bullone da 12mm che tiene tutto serrato.
