Il primo cliente
Re: Il primo cliente
bè?! proseguono i lavori?? o stai ancora "vespando"?!
Antonio81 ha scritto:bè?! proseguono i lavori?? o stai ancora "vespando"?!
Ehhh si...
Devo solo aspettare la decisione del padrone, sul quando mandarla in carrozzeria... È un progetto a lungo termine questo :?
Sperem ben!!! Comunque sto lavorando alle camere di scoppio e poi porto a svasare le sedi!!!
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Cosè un 4 tempi?????
No Livio59, sulla testa 500 la GS é una 150cc 2 tempi a miscela :mrgreen:
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Luca vedo ora questa nuova interessante discussione.. :?
La ricetta sembra interessante.. :? Finalmente anche tu alla fine quando lo proverai su strada mi darai un tuo giudizio sul rendimento del motore in base all' erogazione della camme!
Cmq attento che la camme alza 7,7 max e non al pms come avevi scritto prima :?
Ti seguo :s
Fra500r, :roll: :roll: se ho scritto così dovevo essere ubriaco fradicio Franco Rido T'immagini una camma che apre 7,7mm al pms.. devi sfondare completamente il cielo del pistone!!! aahahah
Grazie cmq.. proprio oggi è arrivata la piastra sottocilndri da 1mm
Ora si può iniziare il pre-assemblaggio serio!!! :mrgreen:
Fra500r, forse non avevo bevuto :mrgreen:
Cal. 105° Alzata max 7,7mm Alzata al PMS da verificare
Fra500r
Nome: Franco
Ok Luca avevo bevuto io... :? Rido
Beh allora non ci resta allora che farcela insieme una bella bevuta!!! XD
Fra500r
Nome: Franco
Quando vuoi.. sempre disponibile!!! :?
Ok Fra!! Una piccola anticipazione delle camere!! Ma ancora nn ho finito!!!
Ieri ho portato a svasare le sedi valvola ed ora posso rifinire le camere e i condotti!!!
A presto!!!
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Luca ricordati del discorso centraggio prima di finirla ;) io accentuerei ancora il venturi vicino alle valvole che male non fa :? Ma ancora la devi spianare per l'R.C. definitivo giusto??
Fra500r
Nome: Franco
Luca scusami ma la camera di scoppio la allargherai fino a 80mm come la guarnizione? e la luciderai a specchio?
nella prima foto ho notato l'albero motore è stato anch'esso lucidato? quel volano però mi fa paura :wowo!!:
Tony84
Nome: Tonino
Fra credo che Luca la allarghi ma non usando come riferimento la guarni :?
Raga, che piacere sentirvi tutti e due!!! Con Tony parlo di più quindi sa molte cose!! Però ho piacere a parlare con tutti!!
Andiamo a noi, le camere saranno raccordate con i cilindriamo con un semplice smusso dell'angolo vivo!! Poi rimarrà la banda di squish come è ora, in merito all'ex avendo lavorato ora sulle camere dovró controllare quanti cc ci andranno!!! Nn vorrei andare oltre i 10,5:1 però!!!
Torna a “MOTORE”
