La rinascita...
- Marco595
- Nome: Marco
Re: La rinascita...
Grazie Luca, sì, finalmente inizia a riprendere forma...
Il colore inganna, perchè quei parafanghini sono in resina, ma non monterò quelli, bensì quelli "replica Abarth" di quel contatto che mi hai passato tu.
Per la piastra hai perfettamente ragione, speriamo in bene.
Già che ci sono, pensavo di far tagliare la paratia di destra che c'è all'interno del vano motore, lasciando solo un profilo di 2 cm, che potrà servire per rimetterla poi a misura una volta installato il motore.
Che dite?
Che dite?
- Marco595
- Nome: Marco
Re: La rinascita...
Praticamente così: lasciare il profilo "azzurro" e tagliare la parte "rossa"
Re: La rinascita...
Peccato, perchè quei parafanghi avevano una bella forma... dove li avevi presi???
- Marco595
- Nome: Marco
Re: La rinascita...
Da un restauratore locale...in effetti sono belli, ma per i cerchi da 10, hanno una raggiatura a mio avviso, un po' troppo aperta.
Inoltre quelli che ho preso sono più larghi.
Re: La rinascita...
Marco595, Ahh bellissimi però!!!
Si quelli del 695 sono da 6cm mi sà!!! Belli.. a quando le foto???
Bell'idea anche la paratia removibile nel vano motore.. io l'ho fatta anche!!!
- Cico
Re: La rinascita...
Ciao Marco sta venendo propri bene ,i freni sono quelli di chiola ? Ma ci passano nei cerchi ?te lo chiedo perché io ho gli stessi cerchi,a me toccavano e alla fine ho cambiato pinza . Ciao
quando vuoi fammi sapere che ci si trova!
- Marco595
- Nome: Marco
Re: La rinascita...
Ciao Cico,
Si si, sono quelli di chiola, ed anche a me il bordino superiore tocca, ma pensavo di dare una limatina alla pinza, perché c'è parecchia ciccia in quel punto.
Tu che pinze hai montato?
Ti mando il mio numero di cell tramite mp.
Marco
Marco
- Cico
Re: La rinascita...
Hee,io alla fine sono andato contro corrente e ho montato pinze da mini vetture ,come già avevo prima , perché le pinze ford che ho proprio non ci stanno poi sai di questi cerchi non c'è ne uno uguale all'altro
- Umbe993
Re: La rinascita...
da kartista a kartista che dire ottimo lavoro sul cinquino continua così...
- Marco595
- Nome: Marco
Re: La rinascita...
Mmm...ma c'è un buon numero di kartisti tra di noi...potremmo anche organizzare una serata in pistavin compagnia.
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: La rinascita...
ciao Marco595, scusa l'ignoranza della domanda che segue ma vista la pulizia che hai fatto nel vano motore ... che utensile / attrezzo hai usato per raggiungere così bene e pulire ogni angolino ?
Re: La rinascita...
Felipe500, a me sembra una classica spazzola (a disco a tazza ed a scovolo ) che si attaccano al trapano... come ho fatto anche io su Margot
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: La rinascita...
Chiuritusu, grazie mille quando sarà ora farò esperimenti perchè viste le vostre foto non posso metterne che siano da meno
- Marco595
- Nome: Marco
Re: La rinascita...
Felipe500 ha scritto:Chiuritusu, grazie mille quando sarà ora farò esperimenti perchè viste le vostre foto non posso metterne che siano da meno
Ciao Felipe, ti ha già risposto Luca perfettamente, aggiungo soltanto che per me, il vano motore è stata la zona più facile da pulire...
Questa mattina ho dovuto fare un salto in carrozzeria per portare dei pezzi, e...sorpresa sorpresa, ho visto la 5 con tutta la meccanica posteriore montata : assetto, trapezi, tamburi, cerchi e parafanghi... ...non aggiungo altro.
Inoltre, hanno montato anche la scatola guida a cremagliera, la pedaliera e lo snodo.
Per poter montare l'anteriore, devo far fare dei distanziali di 6/7 mm, perché altrimenti la pinza va a toccare contro il cerchio.
Sistemato questo piccolo intoppo, si mette l'auto a terra, e si installano i parafanghi a misura.
Ho una domanda da farvi: la 500 F, monterebbe il devio luci color panna, io però vorrei mettere quello nero, che nella maggior parte dei negozi on line, danno per i modelli L e R. I due modelli sono intercambiabili?
Grazie e buona serata...
Marco
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: La rinascita...
Marco595, È che sai com'è ... l'erba del vicino sembra sempre più bella ... grazie e mi impegnerò
