ACCENSIONE ELETTRONICA
- Nome: .
Re: ACCENSIONE ELETTRONICA
afragolese, non ho capito cosa intendi
- Nome: vincenzo
scusa era per max il messaggio...
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Speravo nell'aiuto e nel buon senso di qlc.........se devo prendere l'ignition e portarla dove l'ho presa o andare da un elettrauto, allora, il forum che ci stà a fare?!! Per afragolese: leggi bene, non ho esposto il problema come un problema elettrico, credo, credo, che il problema sia di altra natura, e vorrei un parere di un esperto in materia, sono sicuro che ci sono. Senza rancore e offesa per nessuno.afragolese ha scritto:pi prendi l'accensione igniton e portala da dove l'hai presa,oppure vai da un elettrauto.
per il resto come dice vicus è sempre bene risparmiare anche se non so che vuol dire cincuino,se fosse cinquino,la centralina non la porta di sicuro...
chi vuole arrivare trova la strada...tutti gli altri una scusa
- Michele
- Nome: Michele.Zanon
http://shop.saarbike.de/elektrik/zuenda ... nlagen.php
c'e qualcuno che sa il tedesco??
che sia adattabile x il 5?
visto vìsto che sicuramente ha molti + giri il motore di un guzzi..
buon forum
buon forum
- Teo95
- Nome: matteo carli
ciao a tutti riprendo da qui per non aprire un altra discussione,ho visto nei vari siti dei ricambisti che vendono delle accensioni elettroniche,a me sembrano tutte diverse,eccone alcune
http://www.fiat500sport.com/parti-motor ... 0447r.html
http://www.fiat500sport.com/parti-motor ... -0447.html
http://www.500automotor.com/index.php?p ... &Itemid=33
http://www.ebay.it/itm/ACCENSIONE-ELETT ... 1c31b02b80
vorrei sapere le differenze tra queste accensioni,perchè alcune hanno lo spinterogeno,altre no,mi sapete dire qual'è la migliore?a me piace quella di tinari,soprattutto perchè quella di nanni costa 100 euro in più..
- Teo95
nessuno riesce ad aiutarmi?
la 123 ha 13 curve di anticipo programmabile che io sappia, e trovi anche solo il coperchio di sopra che poi [ quello che serve oppure con tutto lo spinterogeno.. Prodotto olandese se non erro e rispetto all-orefice di Bologna di meno...oppue quella di tinari semplice da montare sfrutta sensore della punto e centralina e bobina del fire...io monto tutta l-accensione Fire, con bobina punto y ecc ecc ed ho innestato lo spinterogeno TIPO su quello 126... e mi funziona bene.. poca spesa tanta resa
- Dans75
- Nome: Daniele
- Teo95
chiuri quale sarebbe la 123?scusa ma io e l'elettronica non andiamo d'accordo..
fra quelle dei 4 link che ho messo qual'è la migliore?
questa della guida del forum invece come sarebbe [Guida]Autocostruirsi una accensione transistorizzata ?a parte il prezzo,è meglio farsela da soli seguendo la guida del forum o comprare e installare una di quelle già pronte?
Dans75,
la pappa pronta non ci piace vero!! La 123 [ quella che ha Nanni quel coso che si attacca al posto della bobina se leggi su c-[ anche scritto 123Ignition !!
Se non vai daccordo con l-elettronica allora ti consigli di stare con punte e condensatore o migrare sull-altro post quello che hai postato e prendere una scatoletta abinabbile al sistema tradizionale...
- Teo95
chiuri quindi tra quelle che ho messo mi consigli questa? http://www.fiat500sport.com/parti-motor ... 0447r.html
- Emilio
- Nome: Emilio
saluti
io rimango dell'idea che è meglio un prodotto dove i ricambi si trovano che dover comperare due accensioni.
ricordiamoci che niente è eterno.
con le accensioni si migliorano i comportamenti non le prestazioni.
si cerca di non rimanere a piedi
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-------Non sono del tutto d'accordo Emilio. Se le migliorie servono a farti andare dove vuoi e quando vuoi, senza dover sottostare al condizionamento dei componenti che, anche se di facile reperibilità, sono il punto dolente delle 500, benvengano. Se poi (come succede a me) queste migliorie contribuiscono a darti anche più prestazioni, sia come consumo che come progressione in accelerazione del tuo motorino normalissimo, meglio ancora. Io ho.....qualche mese più di te, e ciò comporta per me maggiore difficoltà all'accettazione di innovazioni. Ti posso assicurare che i soldi che ho speso sono stati investiti bene . Poi è logico che ognuno interpreta e decide secondo le proprie conoscenze ed esperienze.Emilio ha scritto:saluti
- Teo95
scusate,io voglio montare un accensione elettronica
ma ce ne sono molte diverse
quale mi consigliate?
- Dans75
- Nome: Daniele
Chiuritusu ha scritto:Dans75,la pappa pronta non ci piace vero!! La 123 [ quella che ha Nanni quel coso che si attacca al posto della bobina se leggi su c-[ anche scritto 123Ignition !!
