Per il fissaggio del baffo anteriore... nessuna misura.. i perni sono saldati a mano e non sono mai precisi da Baffo a baffo... ( e l'ho appurato tra gli stemmi miei e quelli di amici che ho montato sulle loro vetture...
Io ho sempre messo i fregi su un cartone lasciando trapassarei perni di fissaggio.. poi da dietro gli ho fissato i dadini, in modo che, qualora non fossero piane le superfici il cartone prende la forma arcuata, e poi ho calcato con un penna i contorni dello fregio e poi ritagliato.. Quella sagoma ti serve, sia per centrare realmente il tuo baffo sulla calandra, sia per fare i fori precisi...
Quando fai i fori cmq falli sempre un pò più grandi.. se i perni sono da 4mm tu falli da 5/5,5mm i fori...
Questo è quello che ho fatto io.... ab illo tempore...
