Gommini cofano anteriore!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Buonasera, volevo avere dei chiarimenti sui gommini che venivano messi nel cofano anteriore, e come si installano?
Io per esempio ho comprato 2 gommini, uno più alto che sembra un tronco e uno tutto piatto che vanno proprio davanti.
In parte sono riuscito a metterli, ma si muovono troppo, qual'è il giusto metodo per inserirli? E poi, solo quei 2 gommini c'erano?
grazie mille :)
grazie mille :)
Re: Gommini cofano anteriore!!
Cinquino83, Nel cofano e nella battuta anteriorevi sono 5 tipi di gommini, solo uno penso che sia introvabile, ed è quello che va nel cofano tra lamiera e rinforzo al centro vicino alla cerniera, gli altri vanno: quelli fatti a pomeletto i 2 piu sottili vanno posteriormente nel cofano dove finisce la parte piana ed inizia a salire verso il vetro (parabrezza), gli altri 4 + spessi, 2 vanno all'inizio della guarnizione battuta a circa 4 cm, altri 2 vanno prima di arrivare alla giunta della calandra e parafango, Poi cè il gommino piatto chiamato anti furto che va davanti al gancio dell'apertura con cavetto del cofano, e l'ultimo fatto a punta molto grande rispetto agli altri va messo nel foro a fianco a quello piatto, e serve x far scattare il cofano al momento dell'apertura, ed è uguale a quello che fa da riscontro alla chiusura del tettuccio, e altri 2 sono dento alle porte che fanno battuta al pannello porta.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Non ho capito quali altri gommini intendi?
Ci sarebbe qualche foto per capire meglio?
Io oggi ho provato a mettere il gommino a forma di fungo ma si muove troppo, come faccio ad inserirlo bene? E anche quello piatto non è molto fisso....
Cinquino83, Tu scarica questo http://www.500forum.it/index.php?ind=do ... ew&iden=16 e poi vai a pagina o serigrafia L1.23 vedrai i gommini elencati da mè.
X fissarli si devono solo farli entrare nell'aposito buco, conta che nei parafanghi di nuova produzione non vengono + fatti tali fori, quindi penso che dovrai farceli tu.
- Nome: umbus
poi ti faccio le foto....
l'introvabile a cerniera non ce l'ho neppure io...
- Nome: umbus
ecco la foto del gommino introvabile!
- Domevilla
- Nome: domenico
In quale modello hanno messo questo gommino? Almeno che non mi ricodi male non l'ho visto da nessuna parte e nemmeno da vecchie foto. Avanti con altre notizie. Domenico
- Nome: umbus
su tutti i modelli!
adesso do un'altro contributo da un'altra angolazione del suddetto gommino...
- Albatros
- Nome: federico
- Nome: Davide
HAHAHAH!!! Anch'io ho l'originale!! Sono riccoooooooooo!!
P.S: è anche vero, però, che nel catalogo ricambi non è citato tale gommino...
Davide
Davide
- Nome: Giacomo
Il gommino che va vicino alla cerniera è questo?
Qualcuno può mettere una foto di come va montato?
Grazie!
Grazie!
- Nome: V.
in allegato la foto di un gommino gia' montato
Nella seconda foto si intravedono anche i gommini laterali anche se sporchi di vernice perche' evidentemente negli anni hanno riverniciato tutto..gommini inclusi....ho cercato di evidenziarli con cerchietti colorati..
FIAT 500L III SERIE -1972- GIALLO TAHITI
TARGA ORO ASI
TARGA ORO ASI
